Probléme pompe Injection
John70
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 15:38 (2016)    Sujet du message: Probléme pompe Injection Répondre en citant
J'ai une grosse fuite sur ma pompe injection Bosch 0460 494 399 version 445-4 au niveau de la poulie
J'ai fais toutes les casses de mon entourage et je n'ai rien trouver, pas la même, il me propose tous une version 445-3
Mais le problème c'est une connectique 4 fils que j'ai sur la mienne mais 2 fils sur la 445-3
Donnez moi plus d'explication et voir quel modif faut faire pour la rendre adaptable si c'est possible
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 15:38 (2016)    Sujet du message: Publicité
lareserve
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 19:06 (2016)    Sujet du message: Probléme pompe Injection Répondre en citant
J'ai une fuite de gas-oil an niveau de l'axe juste derrière le câble d'accélérateur,j'ai démonté la pièce, le ressort, la cale d'épaisseur et le joint torique que j'ai remplacé, mais ça fuit toujours, il y a t'il une procédure, ou un montage spécial?.
Merci de m'apporter une réponse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:24 (2018)    Sujet du message: Probléme pompe Injection
