Problème vitesse qui bloque en hiver
Sumake
MessagePosté le: Ven 4 Déc - 10:26 (2015)    Sujet du message: Problème vitesse qui bloque en hiver Répondre en citant
Bonjour, j'ai un souci de vitesse.
En hiver, tôt le matin, par 0° mes vitesse passe extrêmement mal.
Ça se décoince légèrement en roulant.
Moteur éteint les vitesses passe beaucoup mieux et plus ça va plus c'est "du beurre".
J'ai fait une vidange de boite avec de la total, ça a aidé un peu mais c'est pas trop ça (je veux un passage fluide et propre).
L'embrayage est neuf de deux mois a peu près.
J'ai juste un souci de pédale dembrayage qui est 5cm plus haut que le frein mais sans commencé a agir sur l'embrayage . Par contre si j'appuie dessus a la mains elle va se coincer "clouk* un cm sous le frein et la je suis bien j'agit impecablement sur l'embrayage mais juste une hauteur final, par rapport au plancher de 10 cm.
Lorsque je sort du travail vers 14h30 mes vitesse passe nettement mieux que le matin, j'ai juste un problème de vitesse qui coince en rétrogradant de la 3 a la 2 de 60 kmh a 50 kmh.
Penser vous qu'en attendant le garage, un coup de mecacyl boite arrangerait l'affaire ?
J'espère vous avoir donné toute les infos
MessagePosté le: Ven 4 Déc - 10:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
