probleme de charge recurent
solarian
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 13:41 (2015)    Sujet du message: probleme de charge recurent Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai un soucis sur la charge de l'alternateur, j'en suis a mon 3eme et le problème reste entier... (toujours même symptômes)
j'ai, a la batterie, une tension de 12 v environ quand le moteur tourne, ce qui indiquerait un pb de charge... par contre j'ai une tension d’excitation de 6 a 7 volt (borne excitation alternateur), fil vert passant par le fusible F30 jusqu'au tableau de bord (en orange par contre) fil 1070 ...
je n'ai pas trop d'idée d'ou viens le problème a part depuis le voyant du tableau de bord ?? (il fonctionne : allumé a la mise du contact, s’éteint quand le moteur tourne) ou un problème de connectique via la boite de fusible ... est-ce normal de n'avoir que 6 ou 7 volt en excitation ? Quand je déconnecte le fil qui vas vers la lampe du tableau de bord et qui sert a l'excitation j'ai bien 12v ... des que je le rebranche j'ai une chute de tension a cette borne qui descend a 7 v env... je n'arrive pas a obtenir de bon résultats ...
 je reste sur la tension batterie
merci de m'aider rapidement svp
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 13:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
solarian
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 10:01 (2015)    Sujet du message: probleme de charge recurent Répondre en citant
toujours pas de réponses ????
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 22:25 (2015)    Sujet du message: probleme de charge recurent Répondre en citant
il est possible que le faisceau moteur soit en court circuit .. l'alternateur est t'il exactement le même que celui d'origine ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:47 (2018)    Sujet du message: probleme de charge recurent
