problème distribution 1.9td 1995
datsunz29
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 12:11 (2015)    Sujet du message: problème distribution 1.9td 1995 Répondre en citant
voici mon problème :
ayant fait ma distri sur xantia 1.9 td de 1995, un problème :
le moteur ne redémarre pas !
j'ai pourtant calé l'arbre à cames, la pompe à injection et le volant moteur !
j'ai fait plusieurs tours moteur à la main sans blocage !
je n'ai pas revérifié mes points de calage (il était tard le soir, fatigué...)
je n'ai pas fait attention si ma pompe avait 2 trous de calage comme je l'ai remarqué plus tard sur le net... : indispensable d'en mettre deux ??????
et pas moyen de trouver une photo de la poulie vilebrequin calée ! pour voir ou se situe la clavette au bon endroit de calage, quelqu'un aurait ça ??
merci beaucoup pour votre aide =)
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 12:11 (2015)    Sujet du message: Publicité
