[RESOLU]Claquement moteur
Sumake
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 08:28 (2015)    Sujet du message: [RESOLU]Claquement moteur Répondre en citant
EDIT: SUJET RESOLU ! Poulie damper changé Wink
J'ai acheté à un particulier une xantia 2.0 hdi de 2000 à 305000 km sans souci particulier mais sans carnet
Suite a cet achat j'ai décidé de faire une vidange a la 10w40 et la surprise 8L d'huile dans le moteur .....
J'ai donc fait ma vidange avec de l'huile premier prix nayant pas les moyens mais j'ai pas changé de filtre.
Ensuite je fait 700km et la le moteur claque legerement au ralenti comme en accelerant, comme un tracteur. Donc la 700 km apres je decide de faire une vidange avec de la total 5w40
et changer de filtre.
Des connaisseurs pensaient au poussoir suite a la mauvaise huile qui ne graissait pas assez bien ...
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 08:28 (2015)    Sujet du message: Publicité
JLS
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 18:55 (2015)    Sujet du message: [RESOLU]Claquement moteur Répondre en citant
il y avait 8 litres d'huile dans le moteur ?? logiquement un diesel c'est 4,5 litres max ....si il y en a trop ca fait pression et tout les joints spy hs  par cause de surpression dans le carter ou segmentation qui "lâche" etc ........
Sumake
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 19:12 (2015)    Sujet du message: [RESOLU]Claquement moteur Répondre en citant
Merci de votre réponse, en effet deux bidon de 5l de vidange donc on va dire 7 a 8 L d'huile, j'aurai assassiné les anciens type passé dessus.
Sumake
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 11:57 (2015)    Sujet du message: [RESOLU]Claquement moteur Répondre en citant
Juste petite précision 10w40 en huile premier prix c'est pas ca l'erreur que j'aurait pu faire ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:37 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]Claquement moteur
