Problème ralenti à froid
gilles73
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 09:48 (2014)    Sujet du message: Problème ralenti à froid Répondre en citant
Je possède une xantia 2L Essence qui à 130000kms et jusque la pas de problème, juste de l'entretien courant mais depuis quelques temps quand je démarre à froid elle tourne pas rond elle peine à se stabiliser le ralenti est bas et quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur parfois elle cale.
Il arrive aussi qu'elle cale quand je rétrograde dans les ronds points.
Ce week end j'ai démonté le moteur pas à pas , nettoyé, graisser et remis et quand je l'ai redemarrer ça avait l'air d'aller mieux mais après au 2ème démarrage rebelotte ça recommence
Auriez vous une petite idée concernant mon problème.
D'avance merci
Cdlt
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 09:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
LefRen
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 20:40 (2014)    Sujet du message: Problème ralenti à froid Répondre en citant
viens sur http://citroen-xantia.forumgratuit.org/ et tu auras toutes tes réponses
Mon garage:
gilles73
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 09:31 (2014)    Sujet du message: Problème ralenti à froid Répondre en citant
ma voiture est réparée pour votre info si cela peut aider , mon problème venait des injecteurs je les aient fait nettoyer au bac à ultrason et c'est reparti nickel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:35 (2018)    Sujet du message: Problème ralenti à froid
