suspention dure et hauteur non conforme
jean philippe
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 16:08 (2014)    Sujet du message: suspention dure et hauteur non conforme Répondre en citant
re bonjour.
je pense m'être trompé d'endroit en postant ce sujet la première fois, donc je tente de rectifier le tire. toutes mes excuses.
 j'ai un petit problème avec ma Xantia. c'est une 1.9 TD avec 6 sphères. je vous explique : en marche normale, l'avant est à la bonne hauteur et l'arrière reste en position haute. pour revenir à la bonne position, je mets la position basse quelques instants et je reviens ensuite en position normale. ça dure un certain temps et ça se dérègle de nouveau. par moment je suis en position haute de partout et là, c'est un tape c.. pas possible. donc même manip pour restaurer la bonne hauteur.
je sais que les deux sphères arrières sont bonnes à changer. j'ai eu aussi un manque de lhm car j'ai complété le niveau en en remettant presque 3 litres d'un coup ( je m'en suis aperçu à cause d'un manque de frein ).
ma question est la suivante : à votre avis, est ce que le changement de sphères suffira à remettre les choses en ordre ou bien le problème est il plus compliqué ? purge, dérèglement d'un autre organe ?
d'avance merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 16:08 (2014)    Sujet du message: Publicité
LefRen
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 21:35 (2014)    Sujet du message: suspention dure et hauteur non conforme Répondre en citant
Ce forum est à l'abandon et peu de personnes pourra te répondre, ce que je te proposes est de me rejoindre sur un autre forum de Xantia bien plus actif, de te présenter et poster ton problème dans la section adéquate, voici le lien:
Mon garage:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: suspention dure et hauteur non conforme
