fuite légère gaz oil
albinos
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 17:31 (2014)    Sujet du message: fuite légère gaz oil Répondre en citant
Après avoir pousser ma xantia 2l hdi 110 à 3 milles tours, une légère odeur de gaz oil en levant le capot, pas de fuite au niveau du filtre,je vois que le moteur est un peu humide mais je ne vois pas de d'ou viens la fuite et quand je me suis arrêter il y a quelques gouttes en dessous.
merci de m'aider si vous le pouvez.
A bientôt
Bonne et longue route à bord de nos xantia
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 17:31 (2014)    Sujet du message: Publicité
wapahota
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 16:41 (2014)    Sujet du message: fuite légère gaz oil Répondre en citant
Salut pas facile de trouver une fuite démarre le moteur et regarde d'où ça vient bloque la pédale d'accélérateur pour monter en régime.bon courage
LefRen
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 19:42 (2014)    Sujet du message: fuite légère gaz oil Répondre en citant
Pour moi c'est la pompe d'injection qui fuie, c'est un défaut connue sur ces modèles...
Si tu cherches plus d'infos, inscrit toi sur ce forum qui est beaucoup plus actif:
Mon garage:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:40 (2017)    Sujet du message: fuite légère gaz oil
