changer embrayage xantia 1,9 TD de 98
dqtech
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 15:24 (2014)    Sujet du message: changer embrayage xantia 1,9 TD de 98 Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un a déjà changé un embrayage sur une xantia 1,9 TD ?
Des précautions particulières ? Des conseils ? Des astuces ?
Je vais faire le mien d'ici deux à trois semaines et ce sera mon premier embrayage alors je ne voudrais pas rater le truc.
J'ai déjà fait plusieurs choses ; changement des sphères, réparations pieuvre, changement bougies préchauffage, changement complet et réglage pompe d'injection mais pas d'embrayage. J'ai la RTA bien sûr mais l'expérience des autres est souvent beaucoup plus intéressante. Okay
Merci d'avance
Dqtech
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 15:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
wapahota
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 16:50 (2014)    Sujet du message: changer embrayage xantia 1,9 TD de 98 Répondre en citant
Salut,Rien de difficile si tu es bon bricoleur prend ton temps attention au tuyaux hydrolique .la butée est tirée donc fixe sur le mécanisme bien respecter le haut et le bas .bien centré le disque .hésité pas à mettre un petit coup de toile abrasive sur le volant moteur (deglacage).retire bien la goupille de la fourchette d'embrayage et la fourchette sinon la boîte sort pas.moi j'ai changé les bagues de la fourchette d'embrayage et le guide de la butée. Pense à changer les deux joints spy des transmissions. De l'huile neuve et c'est reparti. Bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:04 (2018)    Sujet du message: changer embrayage xantia 1,9 TD de 98
