purge
nikola
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 11:23 (2014)    Sujet du message: purge Répondre en citant
voila je vais changer mes sphere avant de ma xantia et je voudrai savoir si une purge est necessaire?
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 11:23 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 09:25 (2014)    Sujet du message: purge Répondre en citant
Tu connais le protocole du changement des sphères?
Il est expliqué a plusieurs endroits sur le forum, mais en résumé:
- mettre la voiture en position haute et débloquer les spheres avec une clef à chaine
- mettre la voiture en position basse et ouvrir la vis de purge du cj/dj d'un quart de tour (clef de 12)
- déposer les spheres et mettre les psheres neuves avec un joint neuf enduit de lhm neuf, les serrer à la main
- demarrer et se mettre en position route, refermer la vis du CJ/DJ, si l'auto ne monte pas, ouvrir et fermer plusieurs fois la vis, si tu entends un sifflement c'est que tu as de l'air qui sort
A+
NB: on travaille sur une fosse ou avec des chandelles
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:38 (2018)    Sujet du message: purge
