[Résolu] tout ou partie du changement des sphères ...
Aller à la page: 1, 2  >
sriliam
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 18:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Comment savoir quelles sphères sont à changer : je suis dur depuis quelques semaines déjà et je pense qu'à l'avant c'est sûr ... mais faut-il changer l'anti-affaiblissement, les arrières et la conjecteur en plus ?
Je fais une grosse proute dès que je suis à l'arrêt et je m'abaisse grave !!!!
Quand je passe en position basse : pouah !!! Impossible retour position semi-haute.
C'est sûr que si je change le tout, je suis bien, mais c'est pas le même prix aussi.
Peut-on faire un essai : changer que les 2 avant + anti-affaiblissement et voir ou je vais abimer ?
Bien à vous tous.
Sriliam
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 18:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Mai - 13:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Hello pour les spheres de suspenssion c'est soit les 4 roues soit les 2 avant ou arrière
pour les autre c'est peut importes par-contre c'est uen hydractive ou une classique (bouton avec un ressort sur de la console central)
sriliam
MessagePosté le: Mar 27 Mai - 13:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Merci pour la réponse. Je vais faire un essai alors avec les  2 avant et voir si les suspensions sont bonnes après.
Ce n'est pas une hydractive (hdi 2.0 tentation).
À bientôt
gofast
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 06:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Voilà j'aurais dit pareil, soit les 2 à l'avant soit les 2 à l'arrière par économie.
A vendre toutes pièces Xantia 2.0i
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 14:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Je constate  par  expérience ( 387 000 km) que  quand  on change  un train, il en cache souvent un autre. Et le second  suit  rappidement.
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 08:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Ben disons que l'amélioration due aux travaux sur un train met au jour les lacunes de l'autre.
Le mieux est de changer a l'avant en premier. Ca soulagera tes domes de suspension, et en tant que conducteur c'est la que c'est le plus desagréable.
Pour l'accumulateur, si les conjonctions sont assez espacées (plus de 30 secondes entre deux) tu peux le garder.
L'antiaffaissement est souvent d'origine sur nos auto, quand il est naze, l'auto est plus longue a monter.
Pour info la paire de spheres avant en 55 bars chez norauto chezt 52 euros et des brouettes. Les accus classiques 62 bars c'est 30 euros environ.
Trop tarder a changer l'accu fatigue énormément la pompe qui est du coup quasiment toujours en train de forcer. Économiser la dessus n'est pas un bon calcul.
Sur mon break j'ai changer les spheres avant et l'antiaffaissement.... C'est le jour et la nuit. Mais effectivement va falloir faire les arrieres car sur les dos d'ane je prends de gros coups de raquette.
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 21:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Avantage: Phoz !
C'est  terrible  la  vengeance d'une  Xantia  qu'on néglige : pour  arrêter de me  faire  raquetter, j'ai changé  les sphères.
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 21:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Bah c'est tellement désagréable,  comment peut on rouler comme ca? :ddr:
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 22:05 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
C'était  su r ma Xantia des Vosges, celle  qui ne  roule que  quand j'y suis  ou quand mon père  se  fait   flasher avec ...  D'où le  retard, pas  l'excès de  vitesse  mais  le  peu de km par  an, cela dit, ça fait  un peu pingre  pour 50€ environ. Merci à mon garagiste de m'avoir  prêté son matos  parce que les  garces  étaient  grippées.
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 22:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Je  n'étais  pas  au  jus  pour ce  break, pas pourri, celui-là !
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 22:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Oui je le présenterai demain Smile
sriliam
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 13:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Merci pour vos réponses complètes : du coup, j'ai tout changé.
J'ai calculé la sphère accu et je me suis dis la même chose que phoz182 sans vraiment savoir que c'était la pompe qui forçait.
J'ai mis de l'hydraurinçage avant de changer et j'ai fait environ 1600 km.
J'ai changé le fluide et j'ai fait 2 fois la purge : là, j'avoue que je me suis mal débrouillé surtout que je suis au cric-chandelle ... Ça vous fait les bras en moins de 2 !
J'en ai eu pour env. 250 € en Lizarte, tout compris (lhm & hydraurincé).
Olivierm 2B 88 : même grippée, avec une clé à chaîne toute simple, ça vient sans problème. Il faut bien faire attention d'être dans l'axe radial (perpendiculaire) de la sphère sinon la chaîne casse et il faut la réparer. J'ai du casser au-moins 3 fois avant de bien comprendre "le truc".
Voilà !
Par contre, seule la position normale fonctionne : c'est air xantia, très agréable, se repositionne même entre chaque vitesse !
Positions basse et haute sont un vrai "tape cul" ... Je n'ai pas encore beurré de 3-en-1 le ressort de la manette (tuto xantia), mais je ne pense pas que ce soit ça ...
Une idée ? Quand j'ai sorti les sphères, seule une m'a fait un mini-jet de LHM en sortie et aucune autre, je ne suis pas sûr que cela ait un rapport non plus.
Voilà : merci d'avance pour vos réponses.
Sril
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 17:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Houla! attention les positions hautes et basses ne sont pas faites pour rouler.
en position basse l'auto est sur ses butées de suspension, il n'y a pas de LHM dans les sphères. seuls les freins et la direction assistée fonctionnent, ta seule chaine d'amortissement: les pneus et les butées de suspension
En position haute la pression de LHM dans les sphères est telle que le LHM ne circule quasi plus dans les vérins lorsque l'on passe sur les irrégularités de la route, le gaz ne joue donc pas son role et il n'y a aucun amortissement.
ces positions ne servent pas à rouler, elles sont utiles a l'entretien de l'auto. Limite pour franchir un petit obstacle en position haute mais c'est tout.
L'hydraurincage n'en abuse pas, 1500 bornes ca suffit.
Enfin ta clef a chaine doit être bon marché pour casser aussi facilement
sriliam
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 00:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
Re et merci pour les réponses ...
Citation:
Compris chef. De toute façon, c'est inroulable, haute ou basse. Haute un peu mieux mais au ralenti !
Citation:
Oui c'est ce que je pensais également, mais est-il encore valable : je voudrai m'occuper de rincer une autre hydraulique.
Je peux remettre ou c'est à jetter ?
Cordialement.
Nota : la clé est de pâle facture ... on passe plus de temps à la réparer qu'à jouer avec ...
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 08:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ... Répondre en citant
l'hydraurincage ne sert qu'une fois, tu peux le jeter après.
Pour ma part je n'en utilise plus, je préfère des vidanges rapprochées de LHM avec un nettoyage des éléments hydrauliques un par un par démontage. Je sais, c'est extrême, mais c'est ce qui marche le mieux.
L'hydraurincage décolle la merde c'est vrai... mais ou va-t-elle après? certainement pas entièrement dans les filtres du bocal...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] tout ou partie du changement des sphères ...
Page 1 sur 2
