MOTEUR QUI RATATOUILLE
didjacq
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 13:48 (2014)    Sujet du message: MOTEUR QUI RATATOUILLE Répondre en citant
J'ai un problème avec ma Xantia 2,1 TD de 210 000km qui ratatouille comme si elle ne tourne que sur 3 cylindres.
J'ai réglé un pb de bulles d'air dans les durites en changeant le joint de réchauffeur du porte filtre à gasoil.
J'ai également changer les joints des électrovannes supérieures de la pompe à injection car il y avait une micro fuite et j'ai toujours le même pb. Je désespère un peu.
J'ai débranché la durite qui arrive à la pompe du porte filtre et j'ai mis du gasoil dans un entonnoir en hauteur pour savoir si cela venait d'une prise d'air aux durites ou pas. Toujours les mêmes symptômes donc le pb n'est pas avant la pompe.
Cela peut il venir d'un injecteur ou de l'injecteur pilote qui déc...e?
Comment le savoir, peut on écouter les injecteurs pour voir si un a des pb?
La voiture ratatouille et fume beaucoup pendant 30 à 50 secondes puis ensuite tourne rond (sans fumée) pendant 5 à 10 secondes et ça recommence et je trouve quelle consomme beaucoup car pendant l'essai avec l'entonnoir elle a consommé 1/2 litre avec un démarrage et 1 minute de ralenti!
Merci de vos conseils.
Didier.
Didier.
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 13:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 13:21 (2014)    Sujet du message: MOTEUR QUI RATATOUILLE Répondre en citant
as tu fait contrôlé le tarage des tes injecteur ???
la pompe présente t'elle pas des trace grasse ???
sur les 2.1 la pompe est fragile si mal entretenu souvent elle font de la limaille et finisse par déconné et donc a faire ratatouiller le moteur ...
didjacq
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 13:39 (2014)    Sujet du message: MOTEUR QUI RATATOUILLE Répondre en citant
Je n'ai pas fait contrôlé le tarage. La pompe n'a pas de trace grasse, ni de fuite apparente.
Je n'ai pas vu de limaille au fond du filtre.
De temps en temps le moteur tourne rond qq secondes, voilà pourquoi je pense plutôt aux injecteurs.
Il faut démonter pour tester le tarage des injecteurs. Comment savoir si un déc...e?
A+.
Didier.
Didier.
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 13:42 (2014)    Sujet du message: MOTEUR QUI RATATOUILLE Répondre en citant
leur jet doit être uniforme et de forme conique et surtout s'ouvrir a la bonne pression
je pense plus a un souci de pompe le mieux est de prendre contact avec un diéséliste qui confirmera ou infirmera les doutes
didjacq
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 22:23 (2014)    Sujet du message: MOTEUR QUI RATATOUILLE Répondre en citant
Pour la consommation importante c'est normal, le surplus retourne au réservoir!
Qu'est ce qui te fait pencher plutôt pour la pompe? Et sais tu comment déceler un injecteur qui ne s'ouvre pas?
Merci.
Didier.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:35 (2018)    Sujet du message: MOTEUR QUI RATATOUILLE
