pb demarrage apres joint de culasse
DELHAYE
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 18:25 (2014)    Sujet du message: pb demarrage apres joint de culasse Répondre en citant
bonjour ,
je suis amoureux de ma xantia depuis quelques année (elle a 300 000 km) une xantia 1.9 td de 99 phase 2 moteur xud9btf
mais voila l'autre jour ma courroie d'acessoire est venu se coincé dans le carter de distrib et puis plus rien (enfin la courroie de distrib était cassé)
j'ai deculassé et changé toutes les soupapes
reculassé et remis la courroie de distrib ok
en même temps j'ai demonté les injecteurs pour les nettoyé (bain ultrason)
mais voila la titine veut pas démarrer
le demarreur tourne bien la courroie de distrib aussi (enfin un car de tour à chaque tentative de démarrage )
mais pas d'explosion
le gasoil arrive bien jusqu'a la pompe (j'ai purgé) mais il n'y pas de gasoil qui arrive sur les injecteurs
j'ai essayé de dévisser un quart de tour les tubulaire metallique venant de la pompe sur les injecteurs (purge) mais toujours rien
pour info j'ai verifier calage pompe injection ok
verif calage distrib ok
j'ai l'impression que j'ai du mal remonté un injecteur car celui ci les retour de gasoil ne sont pas aligné à la culasse (le deuxieme par rapport volant moteur)
donc je remercie d'avance tous les membre de xce forum qui pourrons m'aider
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 18:25 (2014)    Sujet du message: Publicité
DELHAYE
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 20:35 (2014)    Sujet du message: pb demarrage apres joint de culasse Répondre en citant
bon après avoir insister sur le demarreur le moteur demarre mais il tourne assez mal je pense que comme je n'ai pas remonté la durite d'admission il y a trop d'air qui arrive se qui engendre une mauvaise combustion ????
DELHAYE
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 20:02 (2014)    Sujet du message: pb demarrage apres joint de culasse Répondre en citant
bon après verif il faut que j'enleve l'arbres à cannes pour mettre des pastilles moins epaisse de 0.10 mm sur les soupapes d'admission pour un meilleur demarrage
a la prochaine
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 13:32 (2014)    Sujet du message: pb demarrage apres joint de culasse Répondre en citant
Slt,
Post aussi ton sujet sur d'autre forum, tu aura la chance d'avoir plus de réponse de le part de spécialiste.
Si tu n'a pas respecté le jeu de soupape en changeant le tout par des soupapes neuves que tu a normalement rodé sur la culasse, il ne faut pas s'étonner
que ça ne tourne pas rond.
Exposes ton souci sur d'autre forum, ça sera mieux ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:00 (2018)    Sujet du message: pb demarrage apres joint de culasse
