problème hydraulique freins ?
jenot
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 19:42 (2014)    Sujet du message: problème hydraulique freins ? Répondre en citant
Je viens de découvrir ce forum donc peut être le sujet a déjà était lancé un jour, donc dsl par avance. Smile
Mon problème est le suivant.
Sur la roue avant droite il y avait un problème et le disque était toujours serré.
Avec cet ancien étrier le piston ne reculait pas assez quand on relâche la pédale de frein (avec le frein à main il n'y a pas de soucis) pour que la roue ne soit pas bloquée.
Pensant qu'il s'agissait d'un problème d'étrier, j'ai changé les 2 étriers avant et du coup les disques et les plaquettes car ils étaient dans un état qui laisse à désirer...
Or après le changement des deux étriers, le même problème persiste du côté avant droit: le piston serre bien la plaquette intérieure, mais quand on relâche le frein, le piston ne revient pas à sa place et le disque reste serré :/ .
J'ai même actionné le frein quand il n'y avait pas de plaquettes et je voyais bien que le piston s’avançait sans soucis mais ne revenait pas à sa place.
Pensez vous qu'il puisse s'agir d'un problème avec la pression du liquide ou un problème lié à l'hydraulique ou autre ?
J'ai déjà parcouru des forums mais les sujets sont toujours les mêmes: ''mon piston ne recule pas; réponse: utilise un recul piston...........'' je ne suis pas si désespéré que ça haha, j'ai un autre problème.
Voilà, désolé si c'est mal expliqué ou pas assez précis.
Xantia 1.6i 1996 (180 000 km)
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 19:42 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 11:32 (2014)    Sujet du message: Re: problème hydraulique freins ? Répondre en citant
jenot a écrit:
Tu as pu trouver qqchose? Je suis plutot poseur de questions que l'inverse sur ce forum...
PAs de pb avec le soufflet du piston? Pas de fuite qui laisserait présager une perte qqpart?
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 10:06 (2014)    Sujet du message: problème hydraulique freins ? Répondre en citant
Je ne peux pas vraiment t'aider mais petite question: une fois qu'on relache la pedale, je ne vois pas pourquoi le piston reculerait... au repos il n'y a pas de jeu important entre plaquette et disque... ou alors je suis vraiment trop nul, ce qui est fort possible!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:40 (2017)    Sujet du message: problème hydraulique freins ?
