Etat joint de culasse
korbs
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 23:42 (2014)    Sujet du message: Etat joint de culasse Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai récemment rencontré quelques problèmes mineurs sur ma Xantia 1.8 16V qui totalise 122 000 kilomètres. En effet, il y a peu, titine sentait assez fortement l'essence au démarrage, à froid seulement. Grâce à un ami qui possède une 406 1.8 16V équipé exactement du même bloc moteur, il savait d'où venait le souci : le collier d'une des durites d'essence qu'il fallait resserrer. Opération faite, j'en profite pour regarder mon niveau de liquide de refroidissement, et la stupeur : le vase d'expansion du LDR est vide (ou presque, il devait y avoir 2/3 mm de liquide au fond). Du coup je regarde si y'a pas des traces de fuites autour du vase et du radiateur, mais rien. Je regarde dessous, et je constate qu'un écrou situé en dessous du vase (pour le purger j'imagine) a l'air gras, comme si il suintait. Je l'ai resserré, j'ai refais le plein de LDR (juste en dessous du maxi) et j'ai fait tourner pendant 5 minutes pour mettre le vase sous pression histoire de voir si ça coule toujours. Visiblement il n'y a plus de fuite, mais il persiste un problème : je ne sais absolument pas depuis quand il n'y a plus de LDR. Ces derniers temps, je n'ai pas constaté de chauffe anormale. L'eau monte à 90°C environ dans les bouchons et quand je suis longtemps à l'arrêt, mais en roulant elle ne dépassait pas les 60/70°C. Du coup, j'ai un peu peur pour mon joint de culasse qui a du prendre cher si il n'y a plus de LDR depuis longtemps.
Ma question est donc la suivante : comment me rendre compte de l'état de mon joint de culasse ?
Merci à vous !
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 23:42 (2014)    Sujet du message: Publicité
