problème de chauffage sur ma xantia
ac41929
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 18:56 (2014)    Sujet du message: problème de chauffage sur ma xantia Répondre en citant
Bonjour à tous j'ai un pPB sur mon chauffage de Xantia mon pulseur est bon, ma résistance shunter !! en attendant une neuve , mais mon pulseur s'arrete en roulant , et lorsque je coupe le moteur il se remet en marche ,j'ai démonté ma commande de chauffage aussi complètement et je suis a la recherche d'une  pour un prix forum!!!! y-a-t'il un relais de chauffage si oui où merci de vos réponses
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 18:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
piquard
MessagePosté le: Lun 24 Fév - 18:25 (2014)    Sujet du message: problème de chauffage sur ma xantia Répondre en citant
change le
ac41929
MessagePosté le: Lun 24 Fév - 18:29 (2014)    Sujet du message: problème de chauffage sur ma xantia Répondre en citant
merci de conseil !!
stef59
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 00:14 (2015)    Sujet du message: problème de chauffage sur ma xantia Répondre en citant
Pour mon cas j'ai une xiantia de 1995 1.9 dt sans clim.
La ventilation de chauffage ne tourne plus du tous dans n'importe quel positions.
je précise que le dégivrage arrière fonctionne normalement.
Merci pour votre aide.
Coupendeux
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 08:30 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage sur ma xantia Répondre en citant
stef59 a écrit:
Problème exploré dans tous les sens, sur divers sites:
Probablement le Neiman: Perso, j'avais ouvert la partie électrique du Neiman, et refait les contacts qui portaient des traces "d'arc  électrique" à l'étain. Plus aucun problème.
Si elle tourne " à fond" dans toutes les positions, c'est le transistor de la platine qui est HS.
Visiter le site web du posteur AIM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:47 (2018)    Sujet du message: problème de chauffage sur ma xantia
