Sapin de noel!?
jonathanbse
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 15:40 (2014)    Sujet du message: Sapin de noel!? Répondre en citant
Bonjour!
Mon ami a une xantia de 1998
1.9 TD
Il a eu une panne de batterie. Il a donc utilsé le "booster" pour la demarré.
Ensuite, tout ce passe bien... 2 jours apres, il monte dans sa voiture et demarre savoiture....
le plafonnier clignotte!!! le voyant de frein clignotte, et le voyant de pre chauffage aussi quand il enleve de frein a main...., et si il appuis sur les freins les feux stop
clignote aussi!
si il allumes les phares la voiture s'arrete.....
j'ai de quoi faire un diag...mais je ne pense pas que ca aide bcp...
je retourne le voir jeudi pour faire tout de meme ce test....
vous avez des idees???
Merci bcp!
Jonathan
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 15:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
jonathanbse
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 09:55 (2014)    Sujet du message: Sapin de noel!? Répondre en citant
pas de réponse?
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 11:46 (2014)    Sujet du message: Sapin de noel!? Répondre en citant
Vérifie les prises du calculateur, il y a peu être une cosse oxydée qui fait bugger.
jonathanbse
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 12:16 (2014)    Sujet du message: Sapin de noel!? Répondre en citant
Merci pour la réponse!
Ou sont elles?... Surprised)
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 13:39 (2014)    Sujet du message: Sapin de noel!? Répondre en citant
Moi c'est une 110 HDI ph 2, quand je suis devant la voiture, le calculateur est tout à gauche au milieu.Il y en a aussi à droite entre la batterie et l'aile et entre la batterie et le pare brise. Sur la tienne, je sais pas.
Dans mon cas, après avoir fait la vidange en fin d'après midi, j'avais démarré la voiture pour laisser tourner 30 min. Mais comme un con, je l'ai oublié, c'est quand je partais au boulot à 8h que je l'ai arrêté.
Une cosse de batterie avais fondu, je les ai remplacées. 2 jours plus tard, après avoir mis le contact et démarré, dès que je lâchais la clé le moteur s'arrêtais. Et pour finir, mis en sécurité et impossible de démarrer. Une cosse d'une prise, celle entre la batterie et l'aile, était oxydé.
A voir...
jonathanbse
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 19:32 (2014)    Sujet du message: Sapin de noel!? Répondre en citant
 etait la batterie....................... qui etait morte car l alternateur a grillé.........
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 21:06 (2014)    Sujet du message: Sapin de noel!? Répondre en citant
Bizarre comme bug.
Ravie quelle soit repartie  Okay
jonathanbse
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 21:11 (2014)    Sujet du message: Sapin de noel!? Répondre en citant
Merci pour lui! ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:46 (2018)    Sujet du message: Sapin de noel!?
