urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Xantia Index du Forum -> Achat / vente -> Vente de Xantia ou de pièces
pierkinus
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 11:52 (2013)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v Répondre en citant
Vends toutes pièces de xantia 2.0i L 16S de 1996 en trés bon état voir pour certaine pièce en excellent état, 179000km, équipée d'une climatisation.
type auto X19C
code moteur XU10J4 R
bleu nuit plus exactement bleu mauritius nacré code couleur KPKCR
modèle exclusive haut de gamme hydractive
listing des pièces ainsi que leurs tarifs :
- alarme 50€
- enceintes avant avec twitter integret au cache retro : 50€
- enceintes arriere : 30€
- 4 portes nues : 20€ pièce
- capot : 30€
- aile avant : 20€ pièce
- aile arrière : 30€ pièce
- hayon / coffre avec becquet : 50€
- pare choc avant : 30€
- pare choc arrière : 20€
- 2 anti brouillard : 30€
- clignotant avant : 5€ pièce
- 2 clignotants latéraux : 5€
- feux arrière coffre : 10€ pièce
- feux arrière aile : 10€ pièce
- phare / optique : 15€ pièce
- calandre : 20€
- commodo phare + essuis glace : 10€ pièce
- volant cuir complet commande au volant avec airbag : 90€
- commande chauffage / clim : 30€
- tableau / planche de bord : 30€
- compteur avec t° huile+exterieur 179000km : 80€
- boitier / calculateur / module airbag : 40€
- ventilateur de chauffage : 40€
- moteur essuis glace avant : 30€
- moteur essuis glace arrière : 20€
- colonne de direction reglable : 40€
- moteur léve vitre électrique : 40€ pièce
- moteur / gache centralisation : 20€ pièce
- silencieux : 50€
- cataliseur : 60€
- ligne : 20€
- moteur complet : 450€
- boite : 200€
- 2 amortisseurs avant : 90€
- 2 amortisseurs arrière : 40€
- compresseur de climatisation : 90€
- train / essieu arrière nu : 60€
- berceau avant nu : 40€
- bloc ABS : 50€
- radiateur eau : 30€
- radiateur climatisation : 60€
- étrier avant : 50€ pièce
- étriers arrière : 30€ pièce
- face / traverse avant : 20€
- ventilateur moteur : 30€
- jantes 15" avec pneus HS 4X108 : 200€
- maitre cylindre : 30€
- mastervac / servo frein : 10€
- alternateur : 50€
- attelage : 50€
- vase d'expension : 5€
- pompe hydraulique : 60€
- bocal LHM : 20€
- cardan: 30€ pièce
- cremaillère de direction : 40€
- calculateur hydractive : 50€
- pompe de direction assistée : 50€
- calculateur moteur / injection : 80€
- rétroviseur électrique : 30€ pièce
- moquette : 30€
- ceinture : 5€ pièce
- tapis de sol avant + arrière : 5€
- prétentionneur de ceinture de sécurité : 30€ pièce
- sphére : 30€ pièce
- pompe lave glace : 5€
- bloc chauffage : 30 €
- boitier régulation chauffage / climatisation : 30€
- clavier anti démarrage avec calculateur : 80€
- joint de porte carrosserie : 5€ pièce
- joint de porte / lèche vitre : 5€ pièce
- baguettes de portiére : 20€ les 4
- plage arrière avec store intégré : 30€
- 2 pare soleil avec mirroir de courtoisie + éclairage : 40€
- ciel de toit / plafonnier : 20€
- pare brise : 80€
- pompe à essence immergée "gavage" : 50€
- reservoir : 50€
- pompe à essence électrique : 50€
- reservoir gaz climatisation : 50€
- reservoir lave glace : 10€
- neiman + barillet + centralisation à distance : plip " emetteur clef recepteur " : 150€
merci à tous de m'avoir lu
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 11:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
pierkinus
MessagePosté le: Mer 4 Déc - 19:32 (2013)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v Répondre en citant
interieur vendu
enceinte avant vendu
moteur part dimanche logiquement.
pierkinus
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 12:06 (2013)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v Répondre en citant
Acheteur fantome pour le moteur
pierkinus
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 15:13 (2014)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v Répondre en citant
mise à jours des pièces disponibles
- 4 portes nues : 15€ pièce
- aile droite : 15€ pièce
- pare choc arrière : 15€
- feux arrière : 20€ les 4 pièces
- phare / optique : 10€ pièce
- calandre : 10€
- volant cuir complet commande au volant avec airbag : 80€
- tableau / planche de bord : 15€
- compteur avec t° huile+exterieur 179000km : 60€
- bloque complet climatisation chauffage : 60€
- haut parleur tableau de bord : 10€
- moteur essuis glace avant : 20€
- moteur essuis glace arrière : 15€
- colonne de direction reglable en hauteur : 20€
- moteur léve vitre électrique : 30€ pièce
- moteur / gache portière centralisation : 15€ pièce
- silencieux : 30€
- intermedière : 10€ lègére soudure à prévoir sinon bon état
- 2 amortisseurs avant sans spères : 40€
- ensemble berceau train arriere complet disques, plaquettes, etriers, fusées, amortisseurs : 80€ sans sphères
- berceau avant complet, cremaillère de direction assistée, triangle, biellette, barre stabilisatrice, rotule... 80€
- ensemble avant disques, plaquettes, cardans, fusées, moyeux, étriers : 80€
- compresseur de climatisation : 60€
- bloc ABS : 40€
- calculateur ABS : 50€
- calculateur suspension hydractive : 50€
- radiateur moteur eau : 20€
- radiateur climatisation : 30€
- face / traverse avant : 15€
- ventilateur moteur avec faisceaux complet: 20€
- alternateur : 40€
- demarreur : 30€
- boitier papillon : 40€
- pompe hydraulique : 40€
- bocal LHM : 5€
- calculateur moteur / injection : 70€
- rétroviseur électrique : 20€ pièce
- 8 sphére : 80€
- clavier anti démarrage : 20€
- joint de porte carrosserie, joint de porte / lèche vitre : 20€ le lot
- baguettes de portiére : 15€ les 4
- plage arrière avec store intégré : 20€
- pompe à essence immergée "gavage" : 30€
- pompe à essence électrique : 30€
- reservoir gaz climatisation : 20€
- reservoir lave glace : 5€
- neiman + barillet + centralisation à distance : plip " emetteur 2 clefs recepteur " : 80€
- boite filtre a air : 10€
- trappe a essence : 5€
- bouchon de reservoir avec 2 clefs : 10€
- moteur centralisation trappe essence : 10€
- 4 vitres de portières : 5€ pièce
- moteur centralisation coffre : 10€
- interrupteurs : 5€ pièce
condanation vitres arrière
dégivrage
climatisation
warning
anti brouillard avant
anti brouillard arrière
horloge digitale
mode sport hydractive
- disjoncteur / conjoncteur avant / arriere sans sphères : 30€
Fredotch
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 22:44 (2014)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v Répondre en citant
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum, je viens de faire l'acquisition d'une merveilleuse Xantia Athena 2L 16V qui me surprend de jours en jours, l'auto est en très bon état pour un modèle de fin 97
mais je suis à la recherche de pièce détachée, avez vous encore dispo les 2 clignotants avant et l'horloge digital?
"le canard à l'orange a les yeux vert"
gofast
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 19:45 (2014)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v Répondre en citant
Bonjour, si l'auteur de cette annonce ne répond pas, je suis en mesure de te fournir les pièces que tu recherches Wink
D'autre part, tu es passé par la "présentation" ? j'ai dû louper sinon...
A vendre toutes pièces Xantia 2.0i
pierkinus
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 19:47 (2014)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v Répondre en citant
si si j'ai répondu via mp
pierkinus
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 19:48 (2014)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v Répondre en citant
gofast
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 19:53 (2014)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v Répondre en citant
Autant pour moi Rolling Eyes
pierkinus
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 19:56 (2014)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v Répondre en citant
pas de soucis, c'est normal, il y a tellement d'annonce oubliées  Very Happy
gofast
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 19:59 (2014)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v Répondre en citant
Exactement, mais plus on sera nombreux moins ce sera le cas Smile
pierkinus
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 14:35 (2014)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v Répondre en citant
mise a jour
donc avant mise a la feraille
petit prix faire offre votre prix est mon prix, je dois faire de la place cause déménagement
Vends pièces peugeot citroen psa 2.0i L 16S xantia
certaine pièces sont compatible avec :
ZX 306 605 405 évasion 806 xsara xm C5 S16 TCT HDI ACTIVA V6 td turbo d diesel 16V
pas d'Envois possible je n'ai plus le temps
- boitier prétentionneur de ceinture de sécurité
- volant cuir complet commande au volant avec airbag xsara / xantia
- alternateur
- demarreur
- calculateur ABS
- ventilateur climatisation chauffage
- gaches centralisation de portes
- portes avant passager, arriere passager et conducteur xantia
- aile droite / passager xantia
- pare choc arrière état moyen xantia
- calandre xantia
- clignotants avants xantia
- feux arrière xantia
- phare / optique xantia
- haut parleur tableau de bord xantia
- moteur essuis glace avant xantia
- moteur essuis glace arrière xantia
- colonne de direction reglable en hauteur xantia
- moteur léve vitre électrique xantia
- silencieux xantia
- une jante tole 15" avec pneu
- intermedière xantia
- 2 amortisseurs avant xantia avec ou sans spères
- ensemble berceau train arriere xantia complet disques, plaquettes, etriers, fusées, amortisseurs sans sphères
- berceau avant complet xantia, cremaillère de direction assistée, triangle, biellette, barre stabilisatrice, rotule...
- ensemble avant xantia disques, plaquettes, cardans, fusées, moyeux, étriers
- bloc ABS xantia
- calculateur suspension hydractive xantia
- radiateur moteur eau xantia
- radiateur climatisation xantia
- face / traverse avant xantia
- ventilateur moteur avec faisceaux complet xantia
- vase d'expension xantia
- pompe hydraulique hydractive xantia
- ceinture xantia
- 6 spheres hydractive xantia
- clavier anti démarrage xantia
- joint de porte carrosserie, joint de porte / lèche vitre xantia
- plage arrière avec store intégré xantia
- neiman + barillets serrures+ centralisation à distance : plip " emetteur 2 clefs recepteur " + barillet vérouillage déverouillage alarme xantia
- boite filtre a air xantia
- trappe a essence xantia
- 4 vitres de portières xantia
- moteur centralisation coffre xantia
- interrupteurs xantia
dégivrage
climatisation
warning
horloge digitale
- disjoncteur / conjoncteur avant / arriere xantia sans sphères
fred592000
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 12:40 (2014)    Sujet du message: bonjour Répondre en citant
je serait eventuellement interesse pour un amortisseur avant droit hydractive
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:47 (2018)    Sujet du message: urgent avant déchetterie pièces xantia 2L 16v
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Xantia Index du Forum -> Achat / vente -> Vente de Xantia ou de pièces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
