purge du circuit lhm sur xantia hdi 110
nikola
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 10:29 (2013)    Sujet du message: purge du circuit lhm sur xantia hdi 110 Répondre en citant
pour commencer j'ai changé une durite caoutcou de mon circuit lhm et je me demande si une purge du circuit est necessaire ?
mais par ailleur comment fait on la purge du circuit pour que la voiture ne soit pas trop raide ni trop molle type "bateau" ?
merci de vos reponces
cdt
Razz
niko
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 10:29 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 07:22 (2013)    Sujet du message: purge du circuit lhm sur xantia hdi 110 Répondre en citant
Bonjour ^^
Si tu a la revue de la xantia c'est facile.
Déjà, sécuriser le dessous de la voiture donc on la met sur chandelle des deux cotés, puis position basse.
On la démarre, on desserre d'1/4 de tour la vis du conjoncteur, on laisse passer l'air enfin le pschiit et un peut plus, on referme, puis on rouvre et on
recommence.
Deux, trois fois pour évacuer ce qu'il pourrait y avoir.
De toute façon c'est écrit dans la RTA et il n'y a qu'une méthode ça ne donnera pas plus une voiture ferme ou molle au niveau suspension...
nikola
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 11:53 (2013)    Sujet du message: purge du circuit lhm sur xantia hdi 110 Répondre en citant
ok merci du conseil mais je n'est pas la revue techniques dsl
merci du tuyau
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:47 (2018)    Sujet du message: purge du circuit lhm sur xantia hdi 110
