[Résolu] Commande de chauffage habitacle
tophe
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 12:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Commande de chauffage habitacle Répondre en citant
J'ai un soucis dans ma Xantia par rapport à la ventilation habitacle. A priori, la commande de chauffage fonctionne en ce qui concerne les fonctions répartition de l'air et la température voulue, l'air conditionné fonctionne aussi. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la fonction soufflerie. En effet, que la commande soit sur AUTO ou sur n'importe quel débit voulu, l'air est pulsé à fond.
D'où vient le problème si ça vous ai arrivé ?
Xantia 2 l HDI de 2000
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 12:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
bidouille1971
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 08:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Commande de chauffage habitacle Répondre en citant
as tu verifié le fusible pour commancer?
tophe
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 08:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Commande de chauffage habitacle Répondre en citant
Quel fusible commande ce circuit ? J' ai regardé mais n'est rien vu de suspect...
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 13:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Commande de chauffage habitacle Répondre en citant
bonjour ça ressemble a une panne de neiman est-ce que le désembuage fonctionne correctement si oui c'est autre chose si non c'est bien le neiman
MessagePosté le: Sam 10 Aoû - 06:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Commande de chauffage habitacle Répondre en citant
Bonjour ^^
En fait le soucis pourrait venir des transistors de la platine de commande qui est fixé sur le pulseur de chauffage.
Certains ne change que les transistors.
Perso j'ai trouvé ceci sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221169096346&ssPa…
Il s'agit de la platine de commande pour les pulseurs de chauffage.
Selon l'année de la xantia, le brochage d'alimentation peut être différent.
Soit 4 broches en ligne ou 4 broche groupé 2/2 comme pour les premières xantia.
Ou tout simplement changer le pulseur car s'il est d'origine nul doute que plus de 20ans d'utilisation ça doit avoir usé pas mal de chose aussi.
Bonne journée Cool
tophe
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 05:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Commande de chauffage habitacle Répondre en citant
Au fait, suite à la panne, j'ai changé la partie transistors et tout est redevenu comme avant. J'ai acheté la pièce sur Ebay dans les 35 € environ frais de port compris.
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 09:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Commande de chauffage habitacle Répondre en citant
hello alors je marque le sujet comme résolu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Commande de chauffage habitacle
