fuite conduite hydraulique
Shadows57
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 11:35 (2013)    Sujet du message: fuite conduite hydraulique Répondre en citant
voila je vous expose mon problème j'ai une fuite au niveau de la pompe hydraulique sur ma xantia 1L9 TD
  desolé pour la neteté de la photo mais comme vous pouvez le constater sa fuit entre la vis et la conduite je tien a preciser quand meme que la conduite a 1semaine a peine quest ce que je peut faire et que me conseillez vous? jetais partie dans lidée de metre un joint entre le pas de vis et la boursouflure qui se met dans la pompe hydraulique est ce une bonne idée?
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 11:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
Shadows57
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 11:55 (2013)    Sujet du message: fuite conduite hydraulique Répondre en citant
quelqun aurait une solution a me proposer eventuellement?
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 18:39 (2013)    Sujet du message: fuite conduite hydraulique Répondre en citant
hello
il me semble que il y a un joints a changé a moins que c'est un montage a olive je vais regardé et je te met une image de la pièce en coupe
evan78
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 21:39 (2013)    Sujet du message: fuite conduite hydraulique Répondre en citant
J'ai eu le même problème sur ma xantia il y a deux mois!
Legre fuite du liquide LHM au niveau de la pompe!
En fait, en regardant le tutorial ici, http://xantia2.voila.net/changement_joint_pompe_hp.htm, il n'y a que le joint à changer et quant à faire, changer le tuyau aussi!
Depuis, plus de problème!
Shadows57
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 17:28 (2013)    Sujet du message: fuite conduite hydraulique Répondre en citant
nan en fait jai trouvé la fuite c du a defaut de leur fournisseur c une conduite en aluminium monté métal sur métal elle c déchiré au niveau de la tête qui s'engage dans la pompe hydraulique pour la deuxième conduite et la tête qui est incurvé c fendu pour la première conduite et sa pisse a l'intérieure de la conduite mais j'ai été voir cher citron il la font encore en ésperant que se soit la bonne cette fois ci^^mais comme tu a dis citractive c un montage a olive je vais poster une photo pour vous montrer
Shadows57
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 17:47 (2013)    Sujet du message: fuite conduite hydraulique Répondre en citant
voila la photo de la conduite que jai failli monter c la partie qui va dans la pompe comme vous pourrez le constatez il y a une micro fellure a cet endroit qui peut secarter et engendrer une fuite par la suite
Loading...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:46 (2018)    Sujet du message: fuite conduite hydraulique
