Tuyaux hydraulique
dav7462
MessagePosté le: Dim 12 Mai - 17:06 (2013)    Sujet du message: Tuyaux hydraulique Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un problème car j'ai un tuyaux hydraulique qui a casser et je n'arrive pas a un retrouver un, ça ne ce fait plus en neuf Sad
Avais vous ça chez vous ? ou avais vous une adresse ?
c'est le tuyaux qui par de la pompe et qui va a la direction
Merci beaucoup
@ + David
MessagePosté le: Dim 12 Mai - 17:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 05:48 (2013)    Sujet du message: Tuyaux hydraulique Répondre en citant
Slt,
Pourrais tu nous en dire plus la dessus????
Comment a t'il cassé?
Est il vraiment NFP???
Tu a vérifié avec le service Citroën en mettant ton VIN???
Deux options:
Contacter Sphères Technic à Lyon
Regarder aussi sur LBC, il y a des personnes de club citroën faisant les tuyaux sur mesure.
Il faut leur donner le diamètre du tuyaux la longueur total et d'où il part et ou il va, sur ce point, le tuyau sera livré enroulé donc il faudra le former comme il se doit.
Mais contact déjà sphère technic, il a peut être ton tuyau en stock.
C'est un gars pro qui connait bien son travail.
GG
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 08:38 (2013)    Sujet du message: Tuyaux hydraulique Répondre en citant
+1 avec gegeping
Shadows57
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 21:44 (2013)    Sujet du message: Tuyaux hydraulique Répondre en citant
j'aimerai bien avoir les adresse ou numéros de téléphones des deux adresse que gege a cité sa peut vraiment etre utile effectivement ou m'indiquer ou elles sont poster sur le forum merci^^
Berger
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 08:53 (2013)    Sujet du message: Tuyaux hydraulique Répondre en citant
J'ai eu une fuite sur le retour de la pompe hydraulique au bocal, j'ai mis un tuyau de gaz! ça marche nickel, mais comme il n'y a pas de pression, c'est cool. Pour ton tuyau, je ne sai spas s'il y a de la pression ou non!
Xanporial
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 19:37 (2013)    Sujet du message: Tuyaux hydraulique Répondre en citant
Pour info l'adresse mail n'est plus valide de Sphères Technic.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:59 (2018)    Sujet du message: Tuyaux hydraulique
