renseignement sur batterie
citron49
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 13:14 (2013)    Sujet du message: renseignement sur batterie Répondre en citant
Bonjour a tous
voilà mon problème ,depuis quelque jours au démarrage je me suis aperçu que ma batterie était un peut faiblarde et hier soir je peut plus démarrer la batterie a pas de force , donc je la m'est en charge vert 21h et là je vient de la remettre ( recharger a bloc part rapport a mon chargeur ) et la toujours pareille je démarre et batterie encore faible  Question  , je précise elle démarre très bien a la poussant , donc la batterie peut elle être morte et aussi soudainement et donc même si mon chargeur me dit qu'elle et charger  Question  a première vu elle serait de août 2009
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 13:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
dav1104
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 12:43 (2013)    Sujet du message: renseignement sur batterie Répondre en citant
le mieux est de prendre sa tension (volts) sur ses bornes en ayant le maximum de consommateur ventilation plein phares, degivrage essuie glaces, autoradio.......et voir si sa tension ne chute pas à moins de 11,5 Volts, si c'est le cas elle est sulfatée.
avant tout vérifier le niveau d'eau (distillée).
On peut essayer de sauver temporairement une batterie sulfatée en mélangeant du sulfate de magnésium (Achat en pharmacie) en poudre dans de l'eau distillée et incorporer en quantité équivalente dans tous les compartiments de la batterie la secouer pour mélanger le tout et faire une bonne charge sur 2 jours pour la faire buller.
bon courage, david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:17 (2017)    Sujet du message: renseignement sur batterie
