hydroclean
yankee.42
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 15:27 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
quelques aurais des infos pour se trouver de l'hydroclean pas trop chère ?
je viens de chez citroën et ils m'annoncent 18 euro le litre TTC,
chez laurent ils ont un produit qui d'après eux est équivalent mais 66 euro les 5 litres .....
si quelques à un tuyau ......
merci d'avance
seb
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 15:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 15:57 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
Slt Smile
Regarde sur le site norauto.
http://www.norauto.fr/Acheter-Fluide-hydraurincage-TOTAL-5-litres/496937-No…
Il faut le commander sur leur site, livraison gratuite en centre norauto.
yankee.42
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 19:30 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
ok merci pour l'info,
je viens de commander un bidon, il devrais arriver dans une semaine
merci beaucoup pour ce renseignement très éfficace
seb
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 19:34 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
Bsr ^^
De rien Very Happy
Attention de ne pas le garder trop longtemps, ça nettoie certes mais ça peut aussi fragiliser l'ensemble.
A garder l'équivalent de deux pleins soit peut être 2000kms ça sera largement efficace pour nettoyer le tout Okay
yankee.42
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 20:09 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
ok merci du conseil,
sur la notice ils indiquent qu'il peux rester 5000km dans le circuit,
tu conseil pas + de 2000 ? s'est si agressif ?
ma pompe HP présente de signes de légere fuite, j'envisage la changer, mais j'aimerais effectuer ce nettoyage avant, qu'en pense tu ? mieux vaut ne pas installer une pompe neuve sur un circuit sale il me semble ?
merci d'avance
seb
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 06:27 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
Bjr  Smile
Tout à fait, il vaut mieux faire un nettoyage et changer les éléments ensuite.
2000kms me parait bien, si tu circules beaucoup sans que ça stagne de trop dans les tuyaux ça le fera.
yankee.42
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 07:07 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
ok merci je te tiens informé de la suite,
pour le moment ma xantia est dans mon garage, je viens de l'acheter donc je commence par lui refaire la distribution, j'attends les pièces qui devraient arriver dans la journée ....
amitiés
seb
dav7462
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 20:22 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
Okay merci ça vaux le coup
yankee.42
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 20:33 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
donc voila je viens aux nouvelles, la distribution de ma xantia est faite,
j'ai reçu le fameux produit de rinçage de chez notauto,
j'ai quelques précisions concernant son utilisation, un spécialiste m'as conseillé de ne pas le placer pure dans le circuit,
d'après lui il serais préférable de vidanger complètement le circuit, nettoyer les filtres et faire le plein de LHM  neuf diluer à maxi 2 litres de produit de rinçage et de laisser ce mélange jusqu'à la prochaine vidange de LHM genre 30 000 km
voila donc demain je vais chercher une pompe échange standard et hop je m'y colle .....
je vous tiens au jus de la suite
seb
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 11:40 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
Bjr,
En ce qui concerne les PH en E/S non pas qu'elles ne soit pas bonne, mais le prix risque d'être quand même pas donné.
Si cela n'est pas trop tard.
Va sur Ebay.co.uk
Recherche le vendeur: citroenservices
Contact le en lui expliquant que tu recherches une PH, donne lui aussi ton VIN avec cela il te dira quelle pompe il te faut et s'il il l'a en stock.
Moi j'ai eu la mienne neuve pour 200€ FDPI c'était une pour une 1.9TD de 1993.
yankee.42
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 12:14 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
merci pour les infos GEGEPING,
cependant je viens d'en acheter une chez le fameux spécialiste citroen à genay, il est tres sympas et en + j'ai eu beaucoup de conseils concernant le montage..... pour info tarif 250 euro pour ma pompe HP
donc je monte ma pompe cet après midi, changement du LHM, ajout de 1litre de produit de rinçage, et divers changements de filtres, colliers ........
je vous tiens informé de la suite ...
seb
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 22:51 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
Salut Seb et les autres Xantiaïstes,
J'ai déjà utilisé trois fois l'hydroclean pure et seule sur différentes Citroën. Je l'ai laissé au moins 5.000 km avant de le vidanger. Je ne dis pas que j'ai raison, juste que je l'ai fait.
Autre piste intéressante, a priori, que je n'ai pas encore utilisée est celle des nettoyants de circuits hydrauliques en machinisme agricole. Je pense l'essayer pour mon prochain nettoyage. Mais si quelqu'unE a des infos ou retours d'expérience dessus, je suis preneur.
yankee.42
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 04:25 (2013)    Sujet du message: hydroclean Répondre en citant
merci pour l'info cousin rv,
perso à présent j'ai place 2 litres de ce fameux hydroclean dans le circuit, en effet ayant vidangé le circuit, au moment de faire le plein de 1 litre d'hydroclean, 5 litres de LHM, le niveau n'était pas atteind !
j'ai donc ajouté 1 litre d'hydroclean,
j'ai donc 2 litres d'hydroclean et 5 litres de LHM
la pompe est neuve,
voila pour le moment tout focntionne bien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:13 (2018)    Sujet du message: hydroclean
