changement total LHM
yankee.42
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 14:13 (2013)    Sujet du message: changement total LHM Répondre en citant
voila je viens d'acheter une xantia break TD  de 1998,
elle semble bien fonctionner coté hydraulique mais la direction est assez dure et j'ai remarqué que la pompe HP fuit légèrement au niveau du serrage à la sortie haute pression.
après vérification je constate que le liquide LHM ne parais pas très propre,
j'envisage donc remplacer le liquide hydraulique, la pompe haute pression et effectuer un rincage total pour essayer de remédier à ce soucis,
avez vous des conseils sur la méthode à suivre pour effectuer ces travaux ?
certains joints sont ils à nettoyer voir à changer en meme temps ?
je touche pas mal en mécanique, je vais certainement changer la distribution en meme temps ....
je n'ai pas encore la revue téchnique mais sa ne devrais pas tarder....
merci d'avance pour vos conseils .....
seb
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 14:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
