il est con le con
piquard
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 03:58 (2013)    Sujet du message: il est con le con Répondre en citant
Voila ma xantia et définitivement trop parraiseuse pour monter et descendre ou même corriger sa hauteur lorsqu'elle est charger elle le fait de puis que je les 1 ans et demi!
Le lHM est vert,je les change il a maintenant 30 000km;de plus les 7 sphère son neuves (il s'agit d'une hydractive) !
le filtre a étè nettoyage soigneusement a l'essence ainsi que tous le bocal
mais rien y fait elle est toujours aussi longue a monter je ne sais pour qu'elle raison
sinon tous fonctionne aucune fuite, j'aurais penser a la pompe hydraulique mais j'éspère forcément de me tromper
peut-être la courroie accessoire, celle si et un peux craqueler et forcément faut que je pense a la remplacer
mais bon quand je venait de l'avoir elle était toujours aussi paraisseuse malgrès la courroie accessoire en bonne santé
si quelqu'un aurait des pistes a prendre en compte?
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 03:58 (2013)    Sujet du message: Publicité
piquard
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 03:59 (2013)    Sujet du message: il est con le con Répondre en citant
bon voila mon le faite de dégriper mon correcteur d'hauteur na pas fait bien changer la situation
piste a éffacer
-Pompe hydraulique ( effectivement si sa serait elle j'aurais plus de frein et direction )
-sphére les 7sphéres son neuves
- dégripage correcteure d'hauteur
-LHM filtre effectivement il on tous deux 30 000km
conclusion je pense avoir a faire un problème un peux plus grave genre un tuyaux hydraulique obstrué? qu'en pensez vous?
là je vais avoir du mal
croyer vous qu'un hydraurincage désintègre la merde
en tous cas là elle est en plein diagnostique,
croyer vous également qu'une bulle d'aire dans mon tuyaux peut faire cette effets? en fin si sa existe
elle fait sa depuis son achat originaire de la montagne dans les alpes du sud a 800m d’altitude
piquard
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 04:00 (2013)    Sujet du message: il est con le con Répondre en citant
Bon alors des nwes rien y fait sa perturbe tellement que je me demande a croire si c'est vraiment normale
mais pourtant la xantia 1,9 DT VSX monter plus rapidement
enfaite ma xantia et paresseuse que quand elle est en positions basse et ce depuis un certain temps
sinon le reste sa va pour coirrger sa hauteur lorsqu'elle est charger sa va mieux,
mais reste que uniquement en possition basse depuis un certent temps elle peine genre elle met 2min
pourtant
LHM a 30 000km voir moin filtre nettoyer a l'essence avec le bocal
sphère accumulateur principale elle est OK elle a étè vérifier
sa ne peut pas être la pompe du faite que j'aurais la direction et les frein qui merderais aussi
correcteur d'hauteur dégripper, ainsi que les bras arrière
la pauvre c'est dure
quelqu'un a une idée?
en tous cas le mécano coince lui même et se résous a me dire qu'il faut mettre du nettoyant
piquard
je voulais faire avance les chose car ma xantia reste manifestement toujours aussi longue ,
25 janvier le calculateur hydractive passera a la valise de toute manière sa ne viens pas de là c'est certains,
je vais pas tarder a changer le LHM pour mettre de l'hydroclean a la place dans l’espoir qu'elle monte plus vite a l'arrière aussi je trouve qu'elle descend moin rapide l'idéal étant que je chronomètre
en tous cas le LHM et vidanger régulièrement sphère toute bonne a pars l'antie affaissement je ne sais pas si elle spécialement morte mais est ce qu'elle joue un grand rôle?
je ne pense pas que ma pompe sois morte loin de là elle ne fuit pas également aucune fuite d'ailleurs
reste qu'elle et longue mon correcteur a étè dégripper je trouve un vraie mystère si quelqu’un connais une solution?
piquard
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 04:02 (2013)    Sujet du message: il est con le con Répondre en citant
Je crois avoir cerner mon probléme de suspension, enfaite le probléme c'est mois
En éffets je me suis habituer a son confort, naturellement mieux que la C4 de mes parent par exemple ou la mégane d'un pote ou même d'une ford mondéeo II.
Le soucis et que maintenant je la trouve trop ferme,
Alors bien que mes sphère on a peine 6Moisn, j'ai pensez a les remplacer par des sphère confort, avez vous déjà éssayer se type de sphère?
J'aimerais obtenir plus de confort, mais pas trop non plus avoir des tangage néfaste ou surtout lorsque qu'on descend d'un dos d’âne, et naturellement ne pas trop pomper dans les virages!
FCX
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 18:12 (2013)    Sujet du message: il est con le con Répondre en citant
Bon là sa urge ce membre et en traine de faire du copier coller de tous mes message
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 15:06 (2014)    Sujet du message: il est con le con Répondre en citant
J'ai le même souci sur  l'Activa : lente à monter  et pourtant, je  n'ai rien changé.
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 08:17 (2014)    Sujet du message: il est con le con Répondre en citant
Quel a ge ton lhm? Que vaut la sphérie au niveau des accumulateurs?
gofast
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 22:03 (2014)    Sujet du message: il est con le con Répondre en citant
Le Conjoncteur Disjoncteur claque combien de fois à la minute ?
+1 avec gofast ...
A vendre toutes pièces Xantia 2.0i
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: il est con le con
