Bougie de chauffe
dav7462
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 10:19 (2013)    Sujet du message: Bougie de chauffe Répondre en citant
Salut a tous,
Voila je doit changer mes bougie de chauffe et j'aimerais savoir si quelqu'un aurais une solution pour démonter les deux bougie derrière la pompe Very Happy car la c'est la misère Sad
 merci a vous tous.
@ + David
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 10:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 19:06 (2013)    Sujet du message: Bougie de chauffe Répondre en citant
Tu les dévisse au maximum, tu les casse, tu reccupere le moraceau avec un doigt aimanté, tu en remet des plus courtes. Quel moteur as tu?
dav7462
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 09:53 (2013)    Sujet du message: Bougie de chauffe Répondre en citant
Merci mes des bougie plus courte  Shocked ça existe ? pi c'est pareille pour les remettre c'est la misère il n'y a pas de place Sad
J'ai le moteur 1.9 TD
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 16:21 (2013)    Sujet du message: Bougie de chauffe Répondre en citant
si tu ne trouve pas plus court tu la coupe.
dav7462
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 17:50 (2013)    Sujet du message: Bougie de chauffe Répondre en citant
ok je te remercie languille  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:45 (2018)    Sujet du message: Bougie de chauffe
