Distribution 1l9 td ressort
timo3008
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 15:35 (2013)    Sujet du message: Distribution 1l9 td ressort Répondre en citant
Bonjour à tous je vais faire une distribution d'une xantia de 1998 1l9 td, mon petit problème vient du galet tendeur, quand on le change, comment comprimer le ressort qui va permettre de tentre la courroie par la suite?car j'ai entendu dire qu'il faut placer une équerre afin qu'il reste dans sa position.
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 15:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 22:28 (2013)    Sujet du message: Distribution 1l9 td ressort Répondre en citant
Moi en fait je change le galet a chaque fois et je retend tout a l’œil, un quart de tour sans que ça y aille... Une grande philosophie que des anciens m'ont appris.
timo3008
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 18:25 (2013)    Sujet du message: Distribution 1l9 td ressort Répondre en citant
Mais tu remets pas le ressort? c'est possible de le remettre?
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 07:31 (2013)    Sujet du message: Distribution 1l9 td ressort Répondre en citant
Pour quelques infos sur la distri, voir mes tutos :
http://forum-auto-service.fr/tutos/changement-courroie-de-distribution-sur-xantia/
http://forum-auto-service.fr/tutos/remplacement-courroie-de-distribution-sur-xm-2-1td/
Pour le ressort, une simple pince étau suffit
timo3008
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 18:36 (2013)    Sujet du message: Distribution 1l9 td ressort Répondre en citant
oui  j'ai déjçà vu ces topics mais au niveau du ressort il y a pas beaucoup de détail :/
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 21:49 (2013)    Sujet du message: Distribution 1l9 td ressort Répondre en citant
Bah si tu le remets le ressort.....
timo3008
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 22:59 (2013)    Sujet du message: Distribution 1l9 td ressort Répondre en citant
"Moi en fait je change le galet a chaque fois et je retend tout a l’œil, un quart de tour sans que ça y aille... Une grande philosophie que des anciens m'ont appris."
j'ai pas compris t'a phrase
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 00:46 (2013)    Sujet du message: Distribution 1l9 td ressort Répondre en citant
Ben ouais, mais y'a pas besoin de 36 phrases pour expliquer comment compresser un ressort
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:47 (2017)    Sujet du message: Distribution 1l9 td ressort
