ma xantia démarre plus ?
citron49
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 19:37 (2013)    Sujet du message: ma xantia démarre plus ? Répondre en citant
Bonjour a tous
Voilà mon problème ,cette après midi je sort ma xantia du garage elle démarre bien et après avoir fait des courses au magasin ,elle démarre plus et aucun bruit quand je tourne la clef ,tout les voyant s'allume bien lors du contact et quand ont tourne la clef pour démarrer rien se passe Question
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 19:37 (2013)    Sujet du message: Publicité
citron49
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 21:36 (2013)    Sujet du message: ma xantia démarre plus ? Répondre en citant
Bon voilà les premières constatation sur cette panne , après avoir déplacer ma xantia et m'avoir servi de la pente du parking du magasin elle a démarrer , donc je pense au démarreur mais et il possible qu'un démarreur lâche comme sa ? , et encore maintenant elle démarre a la clef , je comprend plus rien .
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 09:42 (2013)    Sujet du message: ma xantia démarre plus ? Répondre en citant
Bonjour ^^
Je pencherais pour deux choses à revoir dans le temps.
Le démarreur qui " collerait " enfin les charbons étant peut être un peut usés voir de la merdouille empêcherait le contact et le lancement
correct de celui-ci.
Voir un autre élément, le neiman, pas mal de chose passe par tous les fils et c'est quand même un élément fortement sollicité quasiment
en continue.
Chose à faire si c'est accessible c'est de passer une sorte de souflette puissant sur l'ensemble démarreur et vérifier les connexions.
Ensuite, le neiman, s'il n'a pas trop de jeu inutile de le changer, mais ça supprime pas mal de soucis ensuite.
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 19:42 (2013)    Sujet du message: ma xantia démarre plus ? Répondre en citant
+1 pour gegeping, démarreur collé.
dav7462
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 09:44 (2013)    Sujet du message: ma xantia démarre plus ? Répondre en citant
Oui moi aussi je pencherais plus pour le démarreur essaye de tapoter dessus tous en démarrent et si ça lance le moteur c'est que c'est bien ton démarreur Very Happy
citron49
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 00:39 (2013)    Sujet du message: ma xantia démarre plus ? Répondre en citant
oui le démarreur reste coller de Temp en Temp je tapote dessus et sa repart  Okay
dav7462
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 06:28 (2013)    Sujet du message: ma xantia démarre plus ? Répondre en citant
Okay plus qu'a changer le démarreur Laughing
citron49
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 17:36 (2013)    Sujet du message: ma xantia démarre plus ? Répondre en citant
Voilà il et changer, merci a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:17 (2017)    Sujet du message: ma xantia démarre plus ?
