télécommande xantia serie1
citroeniste28
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 20:11 (2012)    Sujet du message: télécommande xantia serie1 Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Ma centralisation fonctionne avec la clé mais pas avec la télécommande. A savoir que toutes les soudure je les ai refaite nikel, la lumière sur le coté fonctionne impécable. C'est une télécommande de xantia serie 1 de 1995.
D'ou peut venir le problème, y a t il une manipulation a faire pour l'actualiser ou quelque chose dans se style?
Toutes réponses pourront m'aider
Merci par avance bonne soirée
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 20:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 21:39 (2012)    Sujet du message: télécommande xantia serie1 Répondre en citant
je vous conseil de vérifier les boitier de centralisation qui est caché sous la console central c'est un boitier gris ou bleu
désolé je n'ai pas de photo disponible
citroeniste28
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 11:19 (2012)    Sujet du message: télécommande xantia serie1 Répondre en citant
Salut, merci de ta réponse, il est a quel niveau? comment y acceder? comment voir son état ( d usure)?
Ce n'est pas en dessou du petit vide poche devant le levier de vitesse?
Merci de ton aide
Citroeniste28
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 17:31 (2012)    Sujet du message: télécommande xantia serie1 Répondre en citant
bonjour il est en dessous du vide ^poche près du cendrier arrière !!! c'est un boitier rectangulaire
citroeniste28
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 18:27 (2012)    Sujet du message: télécommande xantia serie1 Répondre en citant
bonsoir, je vais regarder sa ce week end.
Merci bien!!!
citroeniste28
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 13:22 (2012)    Sujet du message: télécommande xantia serie1 Répondre en citant
Je me posse la question est ce vraiment utile de voir le boitier de centralisation? puis que la centralisation fonctionne avec la clé. Je devrai pas plutot regarder au niveau du récépteur?!
qu en pensez vous? Merci
a bientot
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 15:14 (2012)    Sujet du message: télécommande xantia serie1 Répondre en citant
j'ai eu un souci similaire et en fait ça venait d'un bête faux contact
citroeniste28
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 12:28 (2012)    Sujet du message: télécommande xantia serie1 Répondre en citant
Dit voir j'ai entendu parlé d'un test avec la clé et un appareil photo numérique, est ce fiable? Je pense que je vais regarder sa cette aprem il ne pleut pas ^^
 bon week end
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 23:53 (2012)    Sujet du message: télécommande xantia serie1 Répondre en citant
Bonjour oui cela fonctionne bien tu allupe l'apn et tu vise l’objectif avec la clé et tu regarde si dans l’écran tu vois la loupiote clignoté
citroeniste28
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 11:37 (2012)    Sujet du message: télécommande xantia serie1 Répondre en citant
bonjour, bon ba je pense que je vais pas chercher plus loin sa ne fait rien. Ce week end j'ai regardé le tout dans la voiture, débranché rebranché.
Je sais pas comment je vais la faire fonctionner cette clé. Merci de ton aide a bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:48 (2018)    Sujet du message: télécommande xantia serie1
