j'ai fais une bétises ?
pat00007
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 17:55 (2012)    Sujet du message: j'ai fais une bétises ? Répondre en citant
bonjour j'ai mis les 4 spheres provenant d'une xantia 1.8 sans hydractive, sur ma xantia 1.9 td vsx de 1995 avec hydractive, tous a l'air de bien ce ce passer mais je flippe un peut j'ai peur de mettre en danger ma petite famille..
quelqu'un a t il un conseil..???  Okay
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 17:55 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 19:00 (2012)    Sujet du message: j'ai fais une bétises ? Répondre en citant
Il te faut bloquer les électrovannes hydractives.
pat00007
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 22:03 (2012)    Sujet du message: j'ai fais une bétises ? Répondre en citant
pourquoi les bloquer ?
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 14:06 (2012)    Sujet du message: j'ai fais une bétises ? Répondre en citant
Sphère de xantia 1.8 non hydractive avant 05/95 : à l'avant XA 70 FA et à l'arrière XA 40 RX
sphère de xantia 1.8 non hydractive après 06/95 : XA 55 FC et XA 30 RA
Sphère de xantia 1.9TD hydractive avant 05/95 : XA 50 FH et XA 30 RH
Sphère de xantia 1.9TD hydractive après 06/95 : XA 45 FL et XA 30 RK
Comme déchiffrer ces codes de références ?
Exemple : XA 45 FL
XA (c'est le modèle de la voiture. XA= Xantia) 45 (c'est la pression de la sphère) FL (une référence qui correspond au diamètre du trou d'alimentation)
Don, tu as mis des sphères qui n'ont ni la bonne pression, mais qui n'ont pas de trou assez grand. Et avec un peu de logique, si les durits sont plus grosses sur une hydractive, c'est qu'il y a une raison. Durits différentes = sphères différentes
Un gros conseil, change ça au plus vite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:48 (2018)    Sujet du message: j'ai fais une bétises ?
