CT du 04/10/2012
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Xantia Index du Forum -> Pôle technique -> contrôle technique
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 09:46 (2012)    Sujet du message: CT du 04/10/2012 Répondre en citant
Seule et unique point (avec contre visite Sad ):
TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT:
valeur du lambda excessive ou insuffisante. (CO ralenti 0%, CO ralenti accéléré: 0%, lambda: 1.05)
=> le gars du CT m'a dit que ce pouvait etre la sonde lambda (pas reussi à prendre la mesure et pas de trou ds la ligne d'échappement): j'ai vu ca sur le net à 80 euros env mais je me demande si c'est galère à changer. Combien de temps faut-il?
De plus je peux lire dans la rubrique suspension>déséquilibre:
avant: 2%
arrière: 9%
=> cela me parait énorme 9% mais ca passe, qu'en pensez-vous?
C'est une 2L injection de 1998 avec 117000 km.
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 09:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 18:08 (2012)    Sujet du message: CT du 04/10/2012 Répondre en citant
Faut que je te retrouve les valeurs pour tester au multimètre. Bon tu peux déjà faire tes bougies, voir au moins la couleur qu'elles ont. l'idéal c'est un lexia.
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 17:43 (2012)    Sujet du message: CT du 04/10/2012 Répondre en citant
c'est un ordinateur diagnostique ,c'est ca? forcement ca aide...
Je me sens bien seul sur ce coup...
lafripouille95
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 19:16 (2012)    Sujet du message: CT du 04/10/2012 Répondre en citant
Bonsoir.
 9 % sur un véhicule hydraulique c est tres peu et peu significatif ,
il faut dire que les valeurs de suspension sur un véhicule hydraulique, il n y a aucune comparaison ni aucun point de repère,
c est l inverse d un véhicule classique quand sur la xantia avec les sphères sont neuves c est souple et ca durci quand ça vieilli tandis qu une xsara c est dur au début et quand les amortisseurs sont morts c est très très souple.....
Jack
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 15:12 (2012)    Sujet du message: CT du 04/10/2012 Répondre en citant
merci pour cette précision
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:01 (2018)    Sujet du message: CT du 04/10/2012
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Xantia Index du Forum -> Pôle technique -> contrôle technique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
