achat 2L essence bva: à proscrire?
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Xantia Index du Forum -> Achat / vente -> Achat de Xantia ou de pièces.
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 12:37 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
Je suis sur une acquisition de xantia (qui l'eut cru?) en bva: vous avez un retour d'expérience sur ces boites?
c'est une essence en 2L... j'aurais le numéro de CG samedi, donc pas plus de détail.
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 12:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 12:47 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
Quelle boite? automatique ou manuelle? tu as l'immat? en mp bien sur.....
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 12:52 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
ouah le modo qui bloque sur BVA: automatique (Boite de Vitesse automatique). Nan, sérieux pas plus d'info: le gars se fait operer de la cataracte, il a 66 ans, habite le var comme moi..;mais sur la caisse rien de plus avant samedi. Sinon, tu fais quoi avec l'immat? Mais on ne la vois pas a cause du flash sur l'annonce.
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 12:53 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
A si la voiture est de 1996.
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 13:47 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
Alors avec l'immat je te donne le vin, les options, bref tout ce qu'il est possible de savoir.Pour bva je n'ai pas fait attention. En 1996 cela doit être une 4 hp, faudra juste vérifié le numéro, une 14 ou une 18. Il me semble que la dpo/al4 est sortie après. une bva est indestructible si elle est entretenue correctement. Une bonne vidange et changement de la crépine, le tout fait avec beaucoup de soins sous peine de destruction de la bête. J'avais ça sur ma 405, aujourd’hui je suis passé a la proactive en version dpo.
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 13:53 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
arf dommage, j'aurais pu lui demander... et tu fais ca comment, tu as acces à un fichier centralisé ou tout le monde peut el faire avec le net?
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 14:20 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
j'ai reussi à le joindre, il m'a donné le type mais n'a pas voulu lacher l'immat
VF7X1RFXM72016632
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 14:26 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
j'ai la ligne D21 aussi:
RCT000AAU311
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 14:29 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
Il te faut un compte professionnel. Mr. Green pour l'immat c'est un peu logique qu'il ne veuille pas la donner. Pour faire des fausses plaque, tu peut en commander sans avoir de carte grise sur le net. C'est pour ça qu'il vaut mieux les cacher.
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 14:38 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
X1RFXM est un type mine de phase 2, tu confirme?
tu as des photos? elle est sur le bon coin?
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 14:41 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit XANTIA II
N°APV/PR 07702 CJ 1 0304
Date de Début de Garantie 01/01/1990
OPB A0D1
NRE e2*93/81*0119*00
Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : CITROEN
LIGNE DE PRODUIT : XANTIA II
SILHOUETTE : BERLINE 5PTES
FINITION : SX PACK CLIM
MOTEUR : INJECTION XU10J2
TRANSMISSION : BVA4
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR : VELOURS PESSOA "FZ"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVA 4HP14
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE : 2,0 I
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS : SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME : MONOGRAMME XANTIA
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE : CT 22 X 18
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT : ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE : SANS PREFILTRE
CATALYSEUR : CATALYSEUR 3 COMPOSES
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) : AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
VENTILATEUR : 2 VENTILATEURS 2 VITESSES SUPERIEUR
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE : RECUP VAPEUR ESS NON PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION : BVA4
COUPLE RAPPORT : CP 17 X 65
STYLE ROUE : ROUE TOLE
JOINT COTÉ ROUE : JOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
JOINT COTÉ PONT : JOINT COTE PONT JB2A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 185/65 R15 H NON RENFORCE
ROUES MONTÉES : ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE : BOITE TYPE HP
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE : ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
BUTÉE HYDRAULIQUE : AVEC BUTEE HYDRAULIQUE
SPHÈRE DE SUSPENSION ARRIÈRE : SPHERE SUSP AR DESMOPAN TALC
ANTIDÉVERS ACTIF : SANS ANTI-DEVERS ACTIF
SPHÈRE SUSPENSION AVANT : SPHERE SUSP AV DESMOPAN TALC
SPHÈRE ACCUMULATEUR : SPHERE ACCUMULATEUR DESMOPAN TALC
SUSPENSION ACTIVE : SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS : AVERTISSEUR STANDARD
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE : MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : STYLE BACCARAT 8 AJOURS 15 POUCES
GICLEUR LAVE-VITRE : GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO SANS INDEXAGE MARCHE AR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR : INSONO TABLIER + CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT : EV AV INTER CAD AUTOMATIQUE
ESSUIE-PROJECTEUR : SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT : CALANDRE SEMI-FERMEE+BOUCLIER OUVERT
PARE-CHOCS : PARE CHOC BITON SIMPLE CANULE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) : RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : COQUILLE RETRO COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT : TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR ARTICULE
APPUI-TÊTE AVANT : APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE : BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE : AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : ENROULEUR + VENTRALE STATIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO : ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE : MONTAGE CDE A DISTANCE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : PLANCHE DE BORD SANS BOIS
FEUX INT. DIVERS : LECT CARTE COND+PASSAGER
GARNISSAGE DE PORTE : PANNEAU DE PORTE SANS DECOR BOIS
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) : COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
HAUT-PARLEUR : SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO : SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) : SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER : CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : SANS REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR : GARNITURE PAVILLON NON TISSE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT : MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE : SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE : CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE : SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
ECLAIRAGE BAS HABITACLE : ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) : ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR STD
RÉCEPTEUR RADIO : SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION
RÉGULATEUR DE VITESSES : SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RANGEMENT (AUTRES) : RANGT BAC INF PORTE AV ET AR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : SANS FILET DANS COFFRE
BOÎTIER D’EMPLACEMENT RADIO : BOITIER RADIO AVEC VOLET
TAPIS : MOQUETTE TUFTEE F112
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE : TEMPORISATEUR REGLABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) : INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
CONTACT : TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU : INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
SURTAPIS : AVEC SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT : VOLANT MOUSSE 4 BRAS
Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE : BATTERIE L2 300
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER : SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION : FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : STANDARD
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO : SANS PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION : CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX : PORTE NON RENFORCEE
ROULAGE : BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION : SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 14:44 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
Ouais, en meme temps pour faire des fausses plaques, j'ai le parking devant chez moi... c'est plein de voitures!
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 14:50 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
ben là, il y a du détail!
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 14:52 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
C'est toutes les infos du site Citroen
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 14:54 (2012)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire? Répondre en citant
En gros, c'est une XANTIA II BERLINE 5PTES 2.0 i BVA 4
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32 (2018)    Sujet du message: achat 2L essence bva: à proscrire?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Xantia Index du Forum -> Achat / vente -> Achat de Xantia ou de pièces. Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
