Capteur marche arrière
Aller à la page: 1, 2  >
dav7462
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 05:51 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
Bonjour a tous,
Y aurait il quelqu'un qui c'est ou ce trouve le capteur de marche arrière ? la personne ma dit qu'il est a changer pour passer le contrôle technique Smile
Une petite photos serait la bien venus Very Happy
Merci beaucoup
@ + David
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 05:51 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 11:11 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
bah c'est simple il est sur la boite.....normalement c'est le seul truc avec deux fils.Prévois surement une vidange ou au moins le remplissage de boite.
dav7462
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 17:24 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
Ok merci languille Okay oui je vais regarder la boite je pense que je vais la vidanger comme je c'est ou ça en n'ai Very Happy
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 17:29 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
techniquement si tu démonte ton capteur de l'huile risque de sortir donc au moins la mise a niveau. enfin avant de le démonté débranche la cosse et shunte avec un trombone ou du fil électrique et regarde si tes feux de marche ar s'allument.
dav7462
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 17:33 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
Ok merci mes  je n'ai pas tous comprit quand tu dit : "enfin avant de le démonté débranche la cosse et shunte avec un trombone ou du fil électrique et regarde si tes feux de marche ar s'allument."
La personne ma dit qu'il ne s'allume pas a cause du contacteur
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 17:42 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
bon tu as deux fils qui arrivent sur le capteur de mar. ce capteur agit comme un interrupteur. Tu débranche les deux fils du capteur, et tu t'arrange a les mettre ensemble de sorte que le contact soit en direct. Tu met le contact et tu regarde si ça s'allume.Un truc con tu as vérifié que tes ampoules ne soient pas grillées?
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 17:45 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
Heu sinon quand est ce que tu nous la présente ct'e demoiselle? Embarassed
dav7462
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 17:48 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
haaaa ok merci Very Happy j'avais pas comprit
dav7462
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 17:49 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
bin quand je les Very Happy je vais la chercher demain soir Okay
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 18:09 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
et en plus les feux de marche arrière sont dans le haillon, cela peut être les fils qui se coupent dans le soufflet entre le coffre et la plate forme.Ca c'est courant sur n'importe quel véhicule.
dav7462
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 18:16 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
Ok merci je regarderais tous cela Okay
dav7462
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 19:10 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
Donc c'est bien le contacteur, j'ai ponter les deux cosse et mis le contact est ça c'est allumer Very Happy
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 19:23 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
Alors y'a plus qu'a. Le conseil est avant d'essayer de vider la boite ou de démonter le capteur assure toi de pouvoir la remplir.Commence par tenter de dévisser le bouchon de remplissage. Ce serait balo que tu ne puisse par le défaire et donc de te retrouver avec une boite sans huile! Ca c'est du vécu!
dav7462
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 20:00 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
Ok merci tu peux me dire ou ce trouve le bouchon pour remplir la boite ? et il y a un bouchon en dessous pour la vidanger ? et il faut une quantité exacte pour la remplir ?
Merci
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 21:53 (2012)    Sujet du message: Capteur marche arrière Répondre en citant
Alors le remplissage est dessus, il doit être a peu près comme sur la photo.
bon c'est une boite psa mais pas de xantia, ton bouchon peut être différent.
Pour la vidange le bouchon est en dessous de la boite et en quantité cela doit tourner entre 2.5 et 3.5 litre. Attends que quelqu’un de plus informer passe par la.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:28 (2018)    Sujet du message: Capteur marche arrière
Page 1 sur 2
