direction dure a chaud
simonrey33
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 17:49 (2012)    Sujet du message: direction dure a chaud Répondre en citant
Bonjour ,
Voila, j'ai un gros sousci sur ma xantia. Au demarrage la direction est nickel puius au bout de quelque kilometres (4 ou 5 a peu pres ) elle devient de plusen plus
dure a un point que les maneuvre sont extremement difficile ( plus dur qu'avec une direction non assister)
je ne sais vraiment pas d'ou cela peut venir.
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 17:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
BibiOne
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 18:13 (2012)    Sujet du message: direction dure a chaud Répondre en citant
Hello,
tu n'as pas de soucis au niveau des freins ou de la suspension?
« Dans quelques années, les avions seront pilotés par un commandant et un chien. Le travail du chien sera de surveiller les boutons pour que le pilote ne touche à rien. »
de Scott Adams
simonrey33
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 19:33 (2012)    Sujet du message: direction dure a chaud Répondre en citant
elle a du mal a se mettre en position haute maxi ( monte par a coup ) mais sinon aucun probleme c'est la le hic
BibiOne
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 07:46 (2012)    Sujet du message: direction dure a chaud Répondre en citant
Hello,
essaye pour commencer de nettoyer les filtres du bocal de LHM, voir de changer ce dernier.
de Scott Adams
simonrey33
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 08:33 (2012)    Sujet du message: direction dure a chaud Répondre en citant
salut,
ok je vais essayer ca merci
simonrey33
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 10:36 (2012)    Sujet du message: direction dure a chaud Répondre en citant
en fait la suspension a aussi du mal a chaud
BibiOne
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 11:12 (2012)    Sujet du message: direction dure a chaud Répondre en citant
je pense qu'une bonne vidange de ton LHM et un nettoyage des filtres devraient lui faire du bien.
de Scott Adams
simonrey33
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 11:27 (2012)    Sujet du message: direction dure a chaud Répondre en citant
ok d'accord
Le truc c'est que c'est arriver d'un coup ce probleme
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 19:17 (2012)    Sujet du message: direction dure a chaud Répondre en citant
Salut Simonrey et les autres Xantistes,
Tout d'abord, as-tu vérifié, en position haute, le niveau de LHM dans le bocal avec le flotteur qui doit être entre les deux traits?
Ensuite, comme l'a préconisé Bibi, il te faudrait
* vidanger ton LHM,
* nettoyer tes filtres à l'essence
* puis séchage à l'air comprimé,
* acheter de l'hydroclean ou te rendre chez un garage de machine agricole pour leur demander un produit équivalent.
* remplir ton bocal de LHM d'hydroclean,
* faire 5.000 km,
* revidanger
* reremplir avec du LHM.
simonrey33
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 10:33 (2012)    Sujet du message: direction dure a chaud Répondre en citant
salut tout le monde ok je vais faire ca je vous tiens au courant des que c'est fait.
Merci de vos reponses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:54 (2018)    Sujet du message: direction dure a chaud
