ratés à l'accélération xantia 1.6i
atmo30
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 20:36 (2012)    Sujet du message: ratés à l'accélération xantia 1.6i Répondre en citant
j'ai noté depuis quelques temps que la voiture à l'accélération fait des ratés , entre 2000 et 4000 trs sauf quand j'accélère à fonds.
j'ai changé les bougies , le filtre à air mais c'est pareil.
je pense maintenant à un problème de capteur ou de sondes ou d'injecteurs mais comment savoir ou plutôt tester.
bref,la voiture marche mais j'aimerai bien trouver d'ou ces ratés proviennent.
est-ce déja arrivé à l'un de vous ?
la voiture à 105000 km.  Wink
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 20:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
Ricco
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 06:32 (2012)    Sujet du message: ratés à l'accélération xantia 1.6i Répondre en citant
Je suis dans le même cas que toi. De plus, j'ai changé le filtre a essence, testé la sonde de température d'air sur le boitier papillon, changé la sonde lambda, condamné le canister et nettoyé le boitier papillon.
En l’absence de remontée de défaut, le lexia n'est pas très causant. Prochaine étape, je vais mettre un joint neuf sur le boitier papillon.
Ricco
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 07:57 (2012)    Sujet du message: ratés à l'accélération xantia 1.6i Répondre en citant
Vendredi, je me suis rendu compte que j'avais un injecteur qui fuyait. C’était visible uniquement moteur tournant et le nez dessus.
Je suis allé en casse chercher une rampe complète pour 80€. Démontage, remontage et plus de fuite / de ratés / trou à l'accélération / manque de pêche.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:55 (2018)    Sujet du message: ratés à l'accélération xantia 1.6i
