Niveau LHM
JENFI85
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 19:26 (2011)    Sujet du message: Niveau LHM Répondre en citant
Salut a tous,
Je voudrais vérifier mon niveau LHM de mon système hydrolique..
Je dois mettre en position haute, MAIS laquelle?? La première ou celle au bout de la manette de sélection??
MERCI
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 19:26 (2011)    Sujet du message: Publicité
JENFI85
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 20:05 (2011)    Sujet du message: Niveau LHM Répondre en citant
Et en cas de manque de LHM..
Je remplis oû? Moteur tournant?
MERCI
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 18:30 (2011)    Sujet du message: Niveau LHM Répondre en citant
Tout est dans est mode d'emploi de ta voiture, ton livret ce trouve dans une trappe sous le tableau de bord coté gauche entre la porte et le volant.
Moteur tournant, position haute (celui avec la roue dessinée complète, de toute façon, au pire elle descend, donc c'est l'inverse) et c'est le bocal noir avec tout les tuyau à droite capot ouvert, face à la voiture.
Tu regarde que le petit flotteur orange soi entre les 2 trait rouge.
JENFI85
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 20:56 (2011)    Sujet du message: Niveau LHM Répondre en citant
J'ai en éffet vérifié, position haute.. Le flotteur était bien en dessous du trait rouge.. Donc remis du LHM..
Mais vais l'amener au garagiste pour une révision du circuit hydrolique, la trouve dure..
Quand je test comme ça, elle rebondit bien.. Mais veux être rassuré..
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 20:11 (2011)    Sujet du message: Niveau LHM Répondre en citant
Si il te pare de changer les sphères, parle lui avant un passage à l'hydraurinçage (liquide qui va en lieu et place du LHM, avec purge des freins), tu fait 1000km et tu y retourne pour vidange, remise de LHM et repurge des freins, si après ça elle est toujours ferme, change les sphères qui vont pas, est-ce un modèle de xantia avec l'Hydractive?
JENFI85
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 11:03 (2011)    Sujet du message: Niveau LHM Répondre en citant
Non c'est un modèle normal de 1997..
Je vais lui en parler demain..
Merci
JENFI85
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 12:38 (2011)    Sujet du message: Niveau LHM Répondre en citant
Sphères et circuit hydrolique sans soucis.. Juste qu'il faut pas que je m'attende a un tapis volant.. Mort de Rire
Et pour ce qui est des calage a bas régime, changement filtre a essence et air, j'ai mis le produit qu'il m'a donné dans mon plein d'éssence pour nettoyage injecteurs etc..Il a nettoyé les bougies et HOP plus rien Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: Niveau LHM
