Boite de vitesse
lolo36
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 10:02 (2011)    Sujet du message: Boite de vitesse Répondre en citant
Je possède une citroen xantia 1.9 TD phase 1.
Je voudrai savoir comment monter la boite de vitesse. Je bloque au niveau de la fourchette.
Au démontage, j'ai enlevé la  goupille au niveau de la patte où passe le cable d'embrayage mais pour le remontage, comment faire???
Si quelqu'un a une solution à mon probleme et peut m'aider à le résoudre, merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 10:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
lolo36
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 14:12 (2011)    Sujet du message: Boite de vitesse Répondre en citant
Je veux savoir comment remettre la fourchette.
Mon moteur est démonté et pour pouvoir remettre la boite dessus, je rencontre le probleme que la fourchette ne rentre pas dans la butée d'embrayage.
Je veux donc savoir comment mettre cette fourchette dans la butée?
Merci d'avance à tous ceux qui me répondront
pimpam
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 17:36 (2011)    Sujet du message: Boite de vitesse Répondre en citant
salut , ben qd ta goupille est sortie , t’enlèves la commande d'embrayage , ensuite tu dois avoir un repère "haut" et "bas" sur ta butée , tu tournes ta fourchette pour qu'elle soit perpendiculaire a l'embrayage et si tout vas bien elle va rentrer ds la butée qd tu enfiles la boite ..ensuite tu reposes ta commande et ta goupille.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:04 (2018)    Sujet du message: Boite de vitesse
