Renseignements
JENFI85
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 19:51 (2011)    Sujet du message: Renseignements Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voilà un peu plus de deux semaines que j'ai la joie de conduire ma xantia..
Je voulais juste savoir si c'était normal que je la trouve parfois souple, parfois raide?? Peu être faut il que m'habitue aux suspentions??
Et lorsqu'elle est a l'arrêt depuis plusieures heures, elle reste souple et ne s'affesse pas, normal?? Y a t'il un moyen de tester le bon fonctionnement??
Elle a 104200kms et les sphères ont été changées a 95600kms en 2007..
Je vous remercie de vos "lumières".. Laughing
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 19:51 (2011)    Sujet du message: Publicité
pimpam
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 12:08 (2011)    Sujet du message: Renseignements Répondre en citant
salut , ta xantia est-elle hydractive ? si c'est le cas normal qu'il y ai des changements de souplesse de la suspension , pour le fait de s'affaisser si ta sphère de conjoncteur est bonne c'est normal qu'elle ne redescende pas ... en général  elle peut tenir toute la journée
JENFI85
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 13:24 (2011)    Sujet du message: Renseignements Répondre en citant
Ce n'est pas une hydractive.. C'est une 1.6 TENTATION de 1997
Donc tout va bien.. Very Happy
pimpam
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 17:30 (2011)    Sujet du message: Renseignements Répondre en citant
ben , çà dépend , si par moment elle est dure ce n'est pas normal ,dans ce cas ,comme tout à l'air de bien marcher , je ne vois qu'un nettoyage du circuit hydraulique a moins qu'elle soit longue à monter le matin a froid et là c'est peut être ta pompe qui a des faiblesses par moment  ...je ne vois pas d'autres explications de mon coté
JENFI85
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 19:08 (2011)    Sujet du message: Renseignements Répondre en citant
Et vu que je n'y connais rien du tout.... Embarassed
Et chez on garagiste sa va casquer!!! Evil or Very Mad
JENFI85
MessagePosté le: Mer 12 Oct - 19:33 (2011)    Sujet du message: Renseignements Répondre en citant
J'ai constaté que lorsque je démarre, la voiture s'affaisse et quand le voyant rouge s'éteint elle remonte..
Bon ou pas?
Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:11 (2017)    Sujet du message: Renseignements
