coupure moteur
laurent
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 18:42 (2011)    Sujet du message: coupure moteur Répondre en citant
Bonsoir voila j'ai un petit souci avec ma xantia elle coupe toute seule apres le redemarrage est difficil voir impossible et le voyant diagnostic reste allumé. Je pense à la pompe de gavage mais avec une reserve ma xantia est une 2 litre HDI je vous remercis pour vos conseil et opinions
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 18:42 (2011)    Sujet du message: Publicité
totophon12
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 13:04 (2011)    Sujet du message: coupure moteur Répondre en citant
Je ne connais pas bien les hdi, possible que se soit ta pompe, fait la tourner en direct, tu vera bien, elle est dans le reservoir.
Bon courage.
moi: xantia 1.9td vsx break 244000km de 10/95
mon pére: xantia 2.0HDI 110 cv
laurent
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 18:11 (2011)    Sujet du message: coupure moteur Répondre en citant
Je pensais bien à la pompe je l'ai remplacé mais sans succès pire les coupures deviennent plus fréquente et le démarrage très difficile j'ai pris rendez vous chez citroën pour un diagnostic mardi
laurent
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 13:47 (2011)    Sujet du message: coupure moteur Répondre en citant
J'ai récupéré ma voiture vendredi citroën n'a trouvé aucune panne concrète peut être la pompe HP ou peut être les injecteurs on sait pas vraiment 1600€ l'un comme l'autre j'ai pas le temps de m'en occuper je pars vendredi en vacances j'ai donc retrouvé une autre voiture pour me depanner c'est une Xantia un 1,9L turbo diesel finition SX .je suis toujours preneur de conseil pour mon HDI bien sur
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 18:52 (2011)    Sujet du message: coupure moteur Répondre en citant
Et si c'était tout simplement un filtre qui se colmate. Filtre à huile : je me souvens avoir eu quelque chose de semblable sur ma <TD. J'avais  fait  150 000 sans en changer, pas bien.
laurent
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 12:58 (2011)    Sujet du message: coupure moteur Répondre en citant
un peux de news de mon hdi :
la coupure moteur est un probleme recurant sur ce moteur les causes sont nombreuses et demande reflexion
1ere source le faisceaux electrique sous le bac de la batterie ils faut faire un schunt pour allimenter le relais double (sur le coté du calculateur)et la pompe de gavage
2 eme source les injecteurs (attention ils se grippeent souvent sur ce moteur et casse au demontage apres faut un extracteur ) un simple controle les mets hors de cause
3 eme source la pompe haute pression à controler egalement
4eme source le calculateur (la sa coute un oeil lol) apres renseignement chez un ami specialisé dans la refection des moteur il ce controle aussi et se repare
ensuite si le probleme persiste cela peux venir des capteur (arbre a cames point mort haut,pression d'injection )
pour mon probleme de demarrage c'etait le boitier de filtre a gasoil cassé probleme resolu
voila pour l'instant je verifie mes injecteurs et je cherche un nouveau faisceau l'ancien proprio a coupé de nombreux fils
c'est galere cette panne furtive mais bon affaire a suivre Arrow
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:48 (2018)    Sujet du message: coupure moteur
