Renseignement sur l activa
Tct 57
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 16:18 (2011)    Sujet du message: Renseignement sur l activa Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Voila j ai quelque petites questions concernant l activa, et je me demander si l un d entre vous aurais pu m éclairé.
Il y a un petit bouton prés du frein a main pour passer en suspension sport , j ai l impression que le mien ne marche pas car je ne sent pas de difference . La difference est-t-elle vraiment flagrante normalement ?
Si oui mon problème est-t-il fréquent ?
Ma voiture est trés souvant en train de se remetre droite quand je reste a l arret , il s agit du verin activa qui travaille tous le temp est-ce normale ?
Merci d avance pour vos reponse
Cordialement
Vincent
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 16:18 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 16:43 (2011)    Sujet du message: Renseignement sur l activa Répondre en citant
Tu répond toi même au question, c'est bien.
Le bouton sport n'as aucun intérêt sur une activa enfin si un peu mais tu le sens qu'en conduite sur route courbé et passage rapide.
Oui c'est normale, elle ce remet droite de temps à autres voir même parfois souvent, si elle bouge pas, là faut s’inquiéter.
Tiens t'aura plus d'info là:
http://www.activa-club.org
Et tu as un forum dédié:
http://activa.forumactif.net
totophon12
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:34 (2011)    Sujet du message: Renseignement sur l activa Répondre en citant
salut,
si tu n'a aucune différence entre la position sport et normal sur route déformé c'est que les sphères de régulation av et ar son hs, même si tu n'utilise pas la position sport tu y est en permanence.
change c'est deux sphères et tu va retrouver de la souplesse et pouvoir comparer les deux positions.
j'ai eu le coup lorsque j'ai changé toutes mes sphères, les deux régulateur étant grippé, j'ai du rouler avec toutes les autres changé sauf les régulateurs. une fois faite la différence est là.
moi: xantia 1.9td vsx break 244000km de 10/95
mon pére: xantia 2.0HDI 110 cv
Tct 57
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 20:18 (2011)    Sujet du message: Renseignement sur l activa Répondre en citant
Merci a vous deux .
Je vais jeter un petit coup d oeil aux spheres
De régulation quand meme .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:35 (2018)    Sujet du message: Renseignement sur l activa
