J'ai une fuite d'huile importante
kriss74383
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 21:45 (2011)    Sujet du message: J'ai une fuite d'huile importante Répondre en citant
Bonjour à tous et désolé j'avais pas compris le truc pour le forum mais grâce aux conseils j'ai pu trouver.
Merci pour avoir fais ce site je trouve ca vraiment cool.
Je voudrais alors vous exposer mon problème :
J'ai une fuite d'huile importante au niveau du haut du moteur, je ne m'y connais pas trop en moteur de Xantia cela fait peu de temps que j'ai cette voiture exceptionnelle c'est une 1.9TD
Donc voila j'ai pris des photos
Sur la troisième photo même si elle ne se voit pas bien, c'est au niveau de cette durite en métal, il y a un écart juste entre le collier et la durite canneler.
Elle se trouve du cote gauche du moteur.
Merci beaucoup pour vos conseils, je voudrais savoir si cette panne est difficile a réparer??
Et aussi si vous auriez une page de revue technique quii pourrais me guider merci.
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 21:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 15:09 (2011)    Sujet du message: J'ai une fuite d'huile importante Répondre en citant
Merci pour le site, au moins on vois que l'on est utile.
Pour ton soucis, je pense qu'il faut remboiter la durite et resserrer le collier, si il sert pas assez, change le et vois à mettre un peu de pâte à joint.
J'ai repris ton message, pour l'orthographe car le langage texto, c'est pas évident pour tout le monde et afin d'avoir une meilleur lisibilités pour tout le monde, je n'ai pas repris tes photos, mais pour les prochaine c'est au format 15 pouces, elle seront un peu plus grande.
Merci et j'espère que ton soucis sera vite réglé.
jegue
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 09:36 (2011)    Sujet du message: J'ai une fuite d'huile importante Répondre en citant
Je rejoint pat95, même avis.
Tiens nous au courant merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:38 (2018)    Sujet du message: J'ai une fuite d'huile importante
