TUTO : installation d'un régulateur de vitesse
hitman313131
MessagePosté le: Sam 2 Mai - 17:04 (2009)    Sujet du message: TUTO : installation d'un régulateur de vitesse Répondre en citant
Bonjour, je vais ici vous expliquer en quelques photos et schémas comment installer un régulateur de vitesse sur xantia 2.1TD (uniquement car c'est la seule en diesel a avoir un calculateur LUCAS)
en premier voila un shéma de principe qui explique comment relié le comodo au calculateur :
il faut utilisé un +12V apres contact auquel on reliera a un interrupteur pour commandé la mise en fonction ou non du régulateur. A la sortie de cet interrupteur on relie en parallele une diode pour vérifié la mise en fonction, l'alim du comodo, et l'alim sur la voie 1 du calculateur. A l'origine sur les xantia équipées de régulateur de vitesse la voie 1 du calculateur permet de vérifié qu'on appui pas sur la pédale de frein ou d'embrayage. Comme les voiture non équipés de série du régulateur ne dispose pas de capteur de frein et d'embrayage, il nous faut "shunter" cette commande en lui envoyant un +12V (de toute facon le calculateur n'a pas besoin de ces capteur, car il "ressens" une accélération ou décélération avec le capteur de vitesse et coupera automatiquement le régulateur)
-La voie  28 du calculateur sert a augmenter la vitesse
-La voie  32 a diminuer la vitesse
-La voie  29 a mettre sur off
voila la photo de la prise du calculateur (merci caloumthai
ci dessous le plan d'origine du régulateur du calculateur (pour ce qui veulent comprendre comment ca marche)
Dessous figure des photos pour le passage de cables :
photos du comodo :
passage du cable derriere la boite a gant :
ensuite il faut passer le cable au niveau du systeme de ventilation
arrivée des cables sous le volant (en passant derriere l'autoradio)
j'ai choisi de prendre le +12V apres contact sur mon autoradio  :
il faut ensuite connecter ce +12V apres contact a un interrupteur, j'ai fait un trou dans le cendrier afin de le placer (m'enfou je fume pas, et pi fumé pue
, pour ce qui fume ben faut trouvé un autre systeme )
(faut pas faire attention, c'est sale !!)
ensuite j'ai placé une diode sur un des "faux" bouton que j'avais sur la barre de bouton, en faisant un trou :
quand le systeme est sur OFF :
quand il est sur ON :
voila le plus dur étant fait, et comme il commence a se faire tard demain j'attaque :
-découpe de la coquille pour y visser le comodo
-connection des cables sur le calculo
-test !!
en avance : voila le fonctionnement du comodo du régulateur :
Impulsion vers le haut :
Mise en fonction du régulateur
Mémorise la vitesse (si pas de vitesse enregistrée) ou rappelle la dernière vitesse enregistrée
Augmente la vitesse mémorisée (cas de la régulation en cours)
Impulsion vers le bas :
Idem que lors d’une impulsion vers le haut
Baisse la vitesse mémorisée (cas de la régulation en cours)
Impulsion vers soi : arrêt de la régulation
Appui sur le frein ou l’embrayage : arrêt immédiat de la régulation.
Appui sur l’accélérateur : le véhicule accélère, et revient à la vitesse régulée à l’issue
suite -----------------------------------
et me voila de retour
continuons donc ce topic :
voila la prise du calculateur déconecté :
voila la prise du calculateur completement défaite :
ensuite j'ai plutot soudé les cables a lintérieur de la prise avec les autres connecteur d'origine, car pour repéré le cable qui passe apres le cache, c'est un peu galere, donc pour faire comme ca
on dénude le cable on l'enfonce a l'arriere de la prise sur la bonne borne, ensuite on coupe plusieur bout d'étain qu'on enfonce dans la borne aussi (toujours a l'arriere, pas coté connection), ensuite on soude le tout ensemble.
ensuite j'ai fait un trou dans la coquille et visse le comodo comme ceci
ensuite vien le branchement du comodo a l'aide de domino
je mettrais des photos du résultat final demain.
J'ai quand meme essayé le systeme, c'est génial, l'essayé c'est ne plus s'en passer
suite et fin :
photo de la prise du calculateur avec les fils soudé derriere :
le cable de la photo ci dessous a un peu fondu avec le fer a souder, mais on s'en fou car il n'est pas utilisé, (il est juste cablé en provision)
photos du résultat sur le volant :
voila sur ceux bonne journée ! !
MessagePosté le: Sam 2 Mai - 17:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Mai - 18:34 (2009)    Sujet du message: TUTO : installation d'un régulateur de vitesse Répondre en citant
bravo superbe tuto
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14 (2018)    Sujet du message: TUTO : installation d'un régulateur de vitesse
