TUTO : Ajout d'un plafonnier
hitman313131
MessagePosté le: Sam 2 Mai - 16:59 (2009)    Sujet du message: TUTO : Ajout d'un plafonnier Répondre en citant
Voila un autre petit (minuscule) tuto
dans la xantia a  l'avant ya pas a proprement dire de plafonnier, et des fois c'est embetant alors voila ce que peut donner un rajout de plafonnier...
il a donc du fallu faire un trou dans la moquette du plafond. Pour l'alimentation j'ai fait passer des cables dans le plafond jusqu'au plafonnier coté gauche.
Par contre je n'ai qu'une position ON ou OFF bien sur. J'ai pas la position "allumage avec les portes" non pas parce que la plafonnier récupéré n'a pas assez de position sur l'interrupteur, mais parce que les plafonniers d'origine on un fonctionnement A-LA-CON. Il s'eteignent progressivement avec la fermeture. Mais cette extinxtion ne se fait pas par une chute de tension d'alimentation. Mais par une augmentation de tension d'alimentation du fil de "masse"
En effet porte ouvert on a +12V et 0V (par rapport a la masse) donc lumiere allumé
porte fermé on a +12V et +12V, donc différence de potentielle = 0 donc lumiere éteinte... voila pourquoi on ne peut pas relié l'allumage automatique sur ce plafonnier. (on aurait eu 0V et 0V on aurai pu)
voila c'était un plafonnier récupéré sur une ford KA du ptit frere qui partaient a la casse...
suite --------------------------
resalut, en étudiant le probleme de plus pres, j'ai résolu le probleme pour le plafonnier dont je ne pensais pas pouvoir mettre l'allumage automatique mais cela été du "jonglage"
  bref explication :
  le montage dorigine xantia comporte 4 fil comme ceci avec un interrupteur a "4" position, en effet une position selectionne 2 fil e l'autre position en selectionne 2 autre voila comment :
  j'ai représenté ce "double interrupteur" par deux interrupteur séparé qui marcheraient ensemble en fait c'est a dire que les deux sont ou en haut ou les deux en bas, pas d'autre "possibilité"
donc en haut mode normal on a un +12v et une masse
en bas mode "tempo" qui fonctionne avec louverture-fermeture des porte en haut  +12v et en bas une masse piloté qui monte a 12V lors de la fermeture (rappelé vous la différence de potentiel = 12-12 = 0 donc lumiere éteinte quand porte fermée...)
  nous avons donc  4 fils qui arrivent a notre plafonnier... comment faire pour le transformer en 3 fils ? facile
  il faut se rappelé contrairement a ce que dise certains qu'une ampoule n'est pas polarisé c'est a dire qu'on peut mettre le +12V au culot ou au pas de vis elle s'éclairera pareille
  donc notre plafonnier a trois bornes et a la base était prévu pour fonctionner comme ca :
  un +12V standard, une masse et un +12V "piloté" par la fermeture des portes... donc comment le transformer en masse "piloté" ?? il faut se souvenir qu'une ampoule n'est pas polarisée et que rien ne nous empeche de faire ceci  :
  on a donc le 12V qui arrive au culot (on choisit l'un des deux +12V vu dans le premier schéma) et on fait arrive la masse et la masse pilotée sur l'autre connecteur qui lui a 2 broches (qui auparavant recevait le +12V et le +12V piloté dans "'lancienne fonction" )
  et voila on retrouve donc les deux fonction d'origine, fonction ON et fonction allumage avec les portes
  voila en esperant que ca serve
  bon courage a ceux qui veulent se lancer , c pa compliké
MessagePosté le: Sam 2 Mai - 16:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 23:11 (2010)    Sujet du message: TUTO : Ajout d'un plafonnier Répondre en citant
En changeant le ciel de toit de ma Xantia, je me suis aperçu qu'il existait un troisième plafonnier au niveau de la poignée de maintien du passager avant.
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 21:16 (2010)    Sujet du message: TUTO : Ajout d'un plafonnier Répondre en citant
Sur l'Activa, il y en a six entout et pas un devant !
MessagePosté le: Mer 17 Mar - 09:58 (2010)    Sujet du message: TUTO : Ajout d'un plafonnier Répondre en citant
hum très interessant !!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14 (2018)    Sujet du message: TUTO : Ajout d'un plafonnier
