Ventilation
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 11:04 (2017)    Sujet du message: Ventilation Répondre en citant
Salut à tous,
Sur une xantia 2.0i boite auto (clim, pack elec), j'ai ma ventilation qui ne fonctionne pas normalement: un coup oui, un coup non (en fait c'est plutot: non, non,non,non,oui Very Happy). J'ai regardé pas mal de forum et je souhaite faire le point avant d'agir:
- si le pulseur ne tourne pas, il y a qd meme le desenbuage arrière
- marche ou pas, j'ai 14v au niveau du connecteur du pulseur (connecteur avec 4 fils, 2 fins et 2 gros alternés), en dessous du filtre cote passager avant.
- si je shunte le neiman sur le gros connecteur marron a droite de la colonne de direction (comme sur tuto de changement de neiman), ce n'est pas mieux (parfois ca pulse). On moment de mettre le shunt, j'entends un relais qui colle (ca doit etre le relais orange de tempo du desenbuage,non?  Sur ce point: j'ai bougé un relais vert avec une partie orange. On moment de le remettre, je me suis aperçu que j'avais 2 emplacements vides... Je prends des photos d'habitude mais la j'ai zapé: si qqun peut me confirmer que les relais sont sur 3 emplacements cote à cote et que celui vide est le plus pret de la colonne de direction...)
J'ai 2 xantia, et je ne sais plus sur laquelle je suis intervenu il y a 3 ans pour un pb de pulseur tjrs a fond: j'avais alors nettoyé les charbons et c'était reparti. Ca sent le pb a ce niveau vu que ca tourne de temps en temps.
Qu'en pensez vous?
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 11:04 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 11:37 (2017)    Sujet du message: Ventilation Répondre en citant
A aussi, elle est de 1998 (donc phase 2 si je ne me trompe pas)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:56 (2018)    Sujet du message: Ventilation
