Redemarrage Xantia 1.8X
AJIL
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 16:56 (2017)    Sujet du message: Redemarrage Xantia 1.8X Répondre en citant
Je viens de me décider à redémarrer ma Xantia 1.8 x de 12/1993, immobilisée depuis plusieurs année suite a une panne de la pompe à carburant.
Donc après montage d'une pompe et d'une batterie neuves : le moteur tourne mais pas la moindre explosion ni même un hoquet.
Je vérifie l'allumage : OK , confirmé avec l'injection de start pilot qui provoque le démarrage
j'ai alors démonté et nettoyé un injecteur . après remontage le moteur démarre et tourne quelques secondes
Même opération sur les autres injecteurs : le moteur démarre et s'arrête après quelques secondes.
Les essais de redémarrage immédiats sont infructueux
Si je laisse reposer la béte un bon quart d'heure, on obtient le même démarrage et arret .
Est ce quelqu'un aurait une idée de ce qu'il se passe et dans quelle direction chercher ?
Merci de votre aide
Jean Luc
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 16:56 (2017)    Sujet du message: Publicité
