pb depose couvercle PI bosch xantia 1,9 td
bzh38
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 12:31 (2016)    Sujet du message: pb depose couvercle PI bosch xantia 1,9 td Répondre en citant
bonjour a tous,
Je souhaite deposer mon couvercle de ma pompe injection et comme par hasard sur la mienne il y 'a un cache au niveau de la tete hydraulique et qui m'empêche l'accès a la dernière vis du couvercle. J'ai retiré les vis qui semblent le tenir mais il ne bouge pas pour autant. Il y a une vis sans tête qui doit encore le bloquer mais je ne vois pas comment la retirer
voici le cache
voici la vis
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 12:31 (2016)    Sujet du message: Publicité
bzh38
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 17:27 (2016)    Sujet du message: pb depose couvercle PI bosch xantia 1,9 td Répondre en citant
bon j'ai ma réponse a mon soucis, il s'agit du blindage antivol. alors maintenant 3 questions:
Puis démonter ce blindage sans retirer la pompe de la voiture?
Et donc si c'est possible comment dois je procéder?
Ce blindage participe t'il au fonctionnement de l’électrovanne?
Merci a celui qui aura la gentillesse de me donner des réponses.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:11 (2018)    Sujet du message: pb depose couvercle PI bosch xantia 1,9 td
